Fdave5
1 abonné
    Bruxelles
    Aerox 2016 2t
Succès de Fdave5
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Et tu as mis quoi à la place
  2. Pour ça m'a question si quelqu’un a déjà eu le mm truc
  3. C’est celui pour aerox
  4. bonjour y a t’il déjà quelqu’un qui a mis un embrayage de démarreur renforcer comme sur la photo je m explique quand je monte tt je serre au couple ben tt est bloquer il est un rien plus gros que le d'origine y a t’il une pieces ou rondelle a mettre quelques part ?
  5. Fdave5
    Aerox
    Merci beaucoup pour l’es info
  6. Fdave5
    Aerox
    Re Kit font polini 70cc donc je change le carburateur je mes des galet 5gr Le ressort de poussée bleu polini ressort bleu sur embrayage réglable polini 3g sais ton mettre des galet Malossi sur cette embrayage ? La boîte à air je vais fermer les trouS
  7. Fdave5
    Aerox
    Ok désolé Tu sais me donner un lien peux de commander des qui vont pas sur l ´embrayage polini merci j'ai le ressort de poussée polini bleu aussi 22 kg
  8. Fdave5
    Aerox
    On sais mettre des ressorts d autre marque que un embrayage polini réglable ? Tient mon fb plus facile pour discuter Da vale je
  9. Fdave5
    Aerox
    Là c’est des bleu fourni avec l embrayage polini 3G je vais commander des 5 gr
  10. Fdave5
    Aerox
    Je vais mettre du 5,7 alors les petit ressort c’est l embrayage réglable mais il doivent être tendu ou détendu ??? Je vais mettre du 5,7 alors les petit ressort c’est l embrayage réglable mais il doivent être tendu ou détendu ???
  11. bonjour tout d abord voilà mon fils à fait un serrage oubli de l remplir l huile 2 t loll donc je lui ai refait son moteur voilà la compo kit fond 70 polini clapet carbone polini arbracam Doppler renforcer variateur polini galet de départ 6,9 mais j’ai des 5,7,/6,2 embrayave démarreur renforcer embrayage polini 3G là galère clavet décaler carburateur Dell'Orto de 12 avec gicleur 90 MAIS IL Y EN A toujours elle a pas de patate au démarrage et Je sais pas quoi. A oui j'ai fait trois trou dans la boîte à air et le pot c’est un qui ressemble a un peigne mais ne l’es pas lâcher vous pour l’es réglage mercoooooo
  12. bonjour je recherche un lien gratis pour le revue d atelier pour aerox 2016 2 t déjà un grand merci
