Alex dse
    Yamaha jog rr
Succès de Alex dse
  1. LE pb c’est le masse par du démarreur et bave ou ensuite ?
  2. Alors petite question j’évite vais rebrancher le démarreurs mais ou et le moins et le plus ? Ah oui et j’ai oublier précise quand je freine j’en me prend des décharges dans le doigt
  3. Okay pas de soucis je vais regarder sa je vous tien au courant
  4. Liquides
  5. Même avec l’origine sa le faisait et j’ai nest pas de démarreur j’ai tiré une messa moteur Carl des ça change rien
  6. Bonjour à tous j’ai un Yamaha jog rr de 2008 et je crame une bougie à l’abri semaine j’ai absolument tout changer sauf allumage même en origine elle cramais j’évite suis passer en kit 70 polini bougi b10es sa ne rien fait même une Br8hs je pense à un pb de masse mais l’an quelle!! J’ai changé bobine haute tension vilebrequin join spy variateur kit 70 correcteur de couple boîte à clapets Ma configuration kit 70 polini pots polini evo 1 variateur Stage6 rt correcteur origine vilebrequin tnt clapets top perf bobine qui fait jusque à 35000 carburateur 19 dell orto
