Yamen2525
    Tunis
    Mbk nitro
Succès de Yamen2525
  1. Oui ca me sera très utile.desole pour le retard de la réponse les gars javais de gros empechements Merci beaucoup
  2. Bonsoir. j'ai un mbk nitro. En appuyant sur le kick il s'est bloque en bas ne voulant pas remonter. Quand j'ai démonte j'ai trouve le ressort de kick qui a saute de sa place donc j'ai tout démonte. Nettoye et graissé. Mon pignon de kick et ma noix de kick sont bons. Le ressort non casse et avait une bonne tension. j'ai donc remonte le tout en mettant en butee le ressort contre l’encoche prevue a cet effet au niveau de la partie dentée du kick. La rondelle et le clips de lautre cote. j'ai aussi rajoute 3 autre clips au cas ou. Cependat après avoir remonte le tout le kick me refait le même problème avec un crack crack en essayant de la remonter ?! j'ai refait la même operation 10 fois en vain. s'il vous plaît aidez moi si vous avez des idee ? Ma noix de kick nest la as morte je suis sur. Mais j'ai remarque que la cause c'est le ressort quo déconne et qui se tord beaucoup pendant le montage et appui avec force sur laxe de kick au niveau de la partie dente (avec la spire la plus haute et qui est la plus proche de la demi lune). j'ai pas trouve de solution vraiment ?!?! Meric a lavance pour votre aide
  3. Bonsoir.quelqu’un aurait une idee du schema électrique a respecter pour l’installation dune pompe à eau électrique de r21 sur un mbk nitro. Je veus faire un insterupteur marche arrêt pour cette pompe et la lier a une batterie 12 v. De facon a ce que quand je met le contact je dois activer aussi la pompe par linterrupteur pour qu’elle marche et des que j’éteins le moteur elle s’arrête. s'il vous plaît aidez moi ?!
