Patrice13710
    Fuveau
    Kawasaki z 750 r
Succès de Patrice13710
  1. Bonjour le groupe je reviens vers vous pour mon problème d'étincelles sur le sym 125 gts je n'ai toujours pas d'étincelles même avec une bougie neuve je sèche totalement et je pense que le faite de ne pas avoir mis de l'eau ça ne change rien. Merci.
  2. Oui mais même en le débranchant ça change rien Bader je vais essayer par contre je n'ai pas remi de l'huile dans le moteur au cas où si il fallait redémonter.
  3. Salut c'est à dire. Même en débranchant la béquille toujours pareil
  4. Bonjour j'ai encore un souci avec mon scooter 125 gts je viens de changer le startor et toujours aucune étincelles. Je commence à devenir fou. Cdi changé faisceau changé bobine allumage changé. Même si la batterie est faible ça ne devrait pas avoir d'incident en kickant. Merci.
  5. Bonsoir le groupe j'ai toujours un problème au niveau du sym 125 gts j'ai changé le cdi il est neuf est je n'ai toujours pas d'étincelles à la bougie. J'aimerais comprendre pourquoi. Merci de votre aide.
  6. Bonsoir problème résolu en fait c ma faute c le branchement pour un allume cigare par contre je n'ai pas d'étincelles à la bougie la bobine est neuve. Si vous pouvez m'éclairer. Merci
  7. Rien de branché et je l'ai branché au fur et à mesure justement pour bien le faire. Et j'ai remarqué que le même fusible était grillé sur l'autre.
  8. Bonjour justement le rouge c le plus et le vert c la masse et je ne comprends pas pourquoi. Merci
  9. Bonsoir je suis nouveau sur le forum et j'aimerais avoir de l'aide sur un sym 125 gts. J'ai le fusible du démarreur qui grille à chaque fois que je branche le plus à la masse. Voici la photo. C'était branché comme ça à l'origine. J'ai changé de faisceau. Merci.
