Max76
    Rouen
    Yamaha aerox
Succès de Max76
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Ok ,mais à un quart d'ouverture de la poignée ce n'est pas stable ça broute un peu
  2. Bonjour j'aurais aimé avoir des avis sur la couleur de ma bougie ? configuration: Kit 70 polini corsa fonte Carburateur Dell'Orto 21 gicleur 85 Pipe top perf Bac malossi vl14 Variateur et embrayage polini Cdi top perf Allumage origine Pot yasuni r
  3. Bonjour , j'ai eu une légère perte de puissance puis beaucoup de raté voir des pétarades, je me suis aperçu que la pipe d'admission était fendue ,je l'ai remplacée par une neuve et depuis c'est toujours pareil ,le scooter broute ne prends pas ses tours ,quelqu'un aurait une idée s'il vous plaît?
  4. J'ai remis des galets de 5.5gr je prend 99 au GPS merci de ton aide
  5. Tout est neuf à peine 500km J'ai juste desserrer les ressorts dembrayage pour éviter de
  6. Non du tout ,il a léger trou à l'accélération vers 30 km/h , à 50 je suis à 9500 tr/min et 70 11500 tr/min
  7. Ok merci pour ta réponse
  8. Yasuni r
  9. Salut, déjà ma configuration: Kit 70 fonte polini corsa Vilebrequin top perf carburateur 17.5 gicleur de 88 Clapet polini bleu sur la boîte d'origine variateur polini High speed Embrayage polini speed clutch ressort de poussée polini bleu Cloche dembrayage doppler Pot yasuni r Baa d'origine avec mousse malossi Avec le cylindre d'origine et des galets de 5.5gr je prenais 85km/h, pour le rodage du 70 corsa j'ai mis des galets de 7.5gr et détendu les ressorts dembrayage pour éviter de trop monter dans les tours, j'ai fait quelques accélérations et je prends 70 km/h max, est ce que ça vous parrez normal ??
