Etienne
    CORBEIL-ESSONNES
    Piaggio 125 X9 evo
Succès de Etienne
  1. D'acc merci, effectivement cela pourrait convenir au symptôme du moteur qui ne se coupe pas mais la c'est vraiment un problème de contact qui reste enclenché. AH ! oui je comprends mieux et du coup je comprends boooOOOOoooocoup mieux le "bon courage" ^^' c'est la merde ça ! cependant une rupture de masse ne peut venir que d'un composant qui est défectueux je suppose il faut donc que je cible ceux qui sont sur le circuit d'alimentation ?
  2. dis m'en plus je ne vois pas trop ce que c'est ? ca ne concerne pas que l'allumage moteur ? dans mon cas le contact reste même si je n'ai pas démarré, des que j'ai tourné la clé je ne peux plus rien couper même sans avoir démarré expérience déjà vécue ? comment une masse peut laisser le contact ?
  3. alors le souci est que même en débranchant le neiman, ca ne change rien j'ai oublié de le préciser
  4. Bonjour, voilà on m'a donné un PIAGGIO 125 X9 Evo de 2006 qui était inutilisé depuis 2 ans et je suis confronté à un souci pas très pratique ... J'ai changé la batterie par une neuve lors du branchement rien d'anormal quand je tourne la clé dans le neiman, le contact se fait et le scoot démarre normalement quand je veux éteindre le scooter en tournant la clé et en la retirant rien ne se passe il reste en route avec tous les voyants allumé. je peux couper le moteur au coupe circuit et couper complètement le contact en enlevant le fusible principal. quand je remet le fusible je peux de nouveau démarrer normalement. Si je débranche le neiman ca ne change rien non plus. Avez-vous une idée d'où peut venir le problème ? j'ai pensais à un relais collé ? (le scooter n'a pas l'air bricolé, pas de carénages cassé, pas de fils qui se baladent ou de gaines défaites)
testmax
Concours Allumage ×
