frederic.balcaen@free.fr
    ansauvillers
    XMAX 125 DE 2011
Succès de frederic.balcaen@free.fr
  1. es tu sûr pour relais au niveau des freins.est ce que quand tu mets le contact et appuyer le frein les feux arrière s'allume ?
  2. ça doit être le contacteur de frein qui se trouve au niveau de la poignée de frein. pour le savoir rien de plus simple.tu appuies sur le frein et si les feux arrière ne s'allument pas c'est que c'est bien les contacteurs de frein. j'attends ton retour pour confirmation. merci d'avance
  3. bonjour Le problème est résolu ça venait du contacteur de frein. merci pour vos réponses.
  4. j'ai mis un autre relais mais rien à faire.je vais voir du coup si pas sécurité frein ou béquille du coup je vais regarder si pas la sécurité frein ou béquille
  5. Bonjour j'ai mon scooter Xmax qui ne démarre plus. quand je met la clé le compteur s'affiche mais quand j'appuie sur la gâchette et le frein pour le démarrer rien ne se passe. J'ai donc changé le relais du démarreur mais rien y fait.je signale que quand je branche en direct sur les 2 bornes du relais il démarre sans problème. pouvez-vous m'aider ? merci d'avance
