Damien_23
    Lyon
    Nitro
Succès de Damien_23
  1. Bonjour à tous je suis nouveau sur ce groupe j’espère que vous serez résoudre mon problème ! Voilà comme je disais dans ma présentation je bricole beaucoup de scooter aujourd’hui je dois monter un moteur complet avec un vilebrequin malossi mhr en axe 12. Tout le montage se passe bien jusqu’au moment de mettre un cylindre piston provisoire histoire de contrôler comment tourne le moteur bref en faisant monter et descendre le piston dans son cylindre (qui est celui d’origine yamaha) je vois que le piston ne monte pas tout en haut du cylindre du moins il ne vient pas à fleur de la culasse. D’après mes mesures j’ai 5mm d’écart entre mon pmh et la culasse...sur les photos mon piston est calé au plus haut possible dans mon cylindre. pour ma part je pense que c’est une histoire avec la bielle plus courte que celle d’origine après je sais pas du tout je suis jamais tombé sur ce genre de problème ! après existe-t-il des cylindres pistons adaptés à cette bielle ? Merci d’avance pour vos lumières
