Dylan-38440
À propos de Dylan-38440
  • Date de naissance 09/22/1995
    Derbi Xtreme
Succès de Dylan-38440
  1. je dois faire quoi alors :/ ?
  2. Ta éssayer de changer la bougie ? :siffle:
  3. Bonjour a tous, je vous explique mon problème . j'ai un kit 70 top noir , un carburateur phbg 21 Dell'Orto et ma moto a des trous d'accéleration , quand je prend une pointe elle s'accade et ralenti . exemple ( J'accélère la moto part nikel ûis après elle fait "bleu bleu bleu " elle broute , puis re accélere brutalemen en s'accadan et en "geulant" Ma bougie est marron , pour le réglage du carburateur j'ai essayer gicleur 105 , 100 , 95 , 92 , 90 , a l'aiguille 1 - 2 - 3 du boisseau , et pourtant rien ny change , je suis actuellement gicleur 92 la ou ma bougie est marron , Quand je fais le réglage des vis , c'est bizare car: -Je devisse le ralentit - puis je vis la vis de richesse à fond et ma moto monte dans les tour au lieu de ralentire , - puis je devisse de 2 tour , la elle ralenti - puis je revis car de tour par car de tour et elle ne fais que accélerer au lieu de ralentire je ny compren plus rien aidez moi s'il vous plaît , merci . :s
  4. J'ai recu mon carburateur 21 dello , avec un gicleur de 92 , ça va suffire ou faut plus ? merci de ta rep
  5. Bonjoura tous , alors voilà : J'ai un kit top noir 70 , carburateur 19 , gicleur 75 Ma bougie est marron, mon pot fume blanc tous mes raport passe bien, et arriver en 6 eme a 65 - 70 ma moto fait comme une panne d'essence je doit retrograder pour quelle reparte . j'ai nettoyer le carburateur , dessendue le circlips de l'aiguille mais rien ny fait aidez moi s'il vous plaît . merci . :s
