LaBeuze
    Keeway fact50
Succès de LaBeuze
  1. Le problème ce que je n'avais plus d'essence j'ai demander à un ami si il en avais. Sauf qu'il m'avait pas dis qu'il y avais fais un mélange (j'ai changé l'essence depuis mélange trop riche en huile). Du coup je fais le plein je démarre j'accélère je cale. Et depuis impossible de trouver la panne. Réglage carburateur mal fais ou gicleur trop petit donc trop d'air, fuite je ne sais pas Donc du coup il y a un changement. Il ne cale plus quand j'accélère à fond mais il s'etouffe au bout d'un moment. Le problème viendrait du go ?
  2. Bonjour je viens de changer de carburateur. J'ai un problème c'est quand j'accélère le scooter cale et ne monte pas dans les tours. Carburateur neuf donc pas de saleté dedans. Le problème peut il venir du câble d'accélérateur ? Ou du pot d'échappement encrassé ? Merci de votre aide !
  3. Bonjour je voulais savoir où brancher les durites pour ce carburateur ? Merci a vous
