Bsofive
    125 majesty
Succès de Bsofive
  1. Salut à tous Actuellement j'ai séparé les deux carters pour remplacement du vilebrequin sur mon skyliner de 2002 Il a pratiquement 5mm de jeux sur la même direction que le piston ... de plus noir au niveau de la bielle côté masse vilebrequin Mon vrai problème n'est pas le vilebrequin mais la forte concentration de limaille et surtout la taille jusqu'à 2mm par 2mm voir plus ... mais je ne sais pas d'où ça provient ? Pour préciser un peu je savais qu'il fallait remplacer le vilebrequin mais il avait tendance à bloquer sur son axe aléatoirement Je suppose aujourd'hui que des bouts de ferraille sont venu se loger dans les roulement ou autre ce qui provoquait les bloquage net du vilebrequin Je commande le vilebrequin les joints et joint spy en début de mois prochain Il me reste donc environs 2 semaines pour nettoyer en profondeur et localiser dou vient cette limaille De plus et je suis vraiment surpris de voir dans l'huile de vidange des petites bille jaune qui ressemble fortement au bille de airsoft ??? Environs 4 récupérer et encore une qui est coincé dans le carter ... Si vous avez des pistes merci En bleu limaille En rouge les fameuses billes
