Spitrozz
MembresTout ce qui a été posté par Spitrozz
scooter piaggio - gilera Comment enlever moteur typhoon
Spitrozz a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour je possède un piaggio typhoon et je voudrais savoir comment enlever tout le carter moteur pour changer le vilebrequin merci bonne journe -
scooter piaggio - gilera vilebrequin typhoon
bonjour il y a quelques jours le vilebrequin de mon typhoon c’est cassé je voudrais savoirs au moment du remontage faut t’il changer le joint d’embrasse du cylindre ? Merci bonne journé -
bonjour j’ai un typhoon de 2020 sa fais 3jours que je cabre et là je viens d’apercevoir que ma fourche et un peu décaler vers la gauche esceque sa veux dire que La Fourche est morte ? Merci pour vos réponses
scooter piaggio - gilera débridage boîte à air
Spitrozz a répondu à un(e) question de Spitrozz dans Admission et carburation
Faudra faire un réglage carburateur ou augmenter le gicleur ? -
Spitrozz a posté une question dans Admission et carburation
bonjour à tous j’ai un typhoon de 2020 dessus j’ai un pot yasuni r ressort d’embrayage blanc pousse origine gicleur 70 j’ai débrider le carburateur pour qu’il sois en 17,5 et je voudrais savoir si sa sers de débrider la boîte à air merci pour votre temps -
bonjour j’hésite à prendre sois un zip 2T sois un booster mais je voudrais m’amuser le quelle est le mieux merci bonne journé
scooter piaggio - gilera Scooter 2T qui broute au demmarrage à froid
bonjour à vous, j’ai un piaggio typhoon de 2020, j’ai changé le gicleur le pot etc.. et depuis quand je démarre le scooter que je le laisse bien chauffer il broute toujours pendant 50m cela est normal ? -
scooter piaggio - gilera débridage carburateur
Bonjour j’ai un piaggio typhoon j’ai un carburateur 17.5 bridé en 12 je viens de le débrider et mon scooter fais beaucoup plus de bruit . Cela et du que se sois un carburateur 17.5 ou que mon pot sois mal monter ? -
scooter piaggio - gilera ressort de poussée
Spitrozz a répondu à un(e) question de Spitrozz dans Variation et transmission
Pourquoi c’est pas bons les malossi ? -
Tu pense que les jaune malossi sont bien ? -
d’accord merci et tu pense qu’il faudrais changer les ressort d’embrayage -
scooter piaggio - gilera Débridage carburateur
D’accord merci beaucoup -
Bonsoir j’ai un typhoon 2020 avec un yasuni r tu pense qu’un ressort de poussée Stage6 hard est trop dur ? Je prend 75km/h merci pour ton temps -
Ah merci il faut le monter beaucoup? D’origine c’est un 58 et vu que j’ai un yasuni r j’ai un 70 tu pense que je devrais encore augmenter ? Merci pour ton temps -
bonjour j’ai un carburateur 17.5 bridé en 12 je vais donc enlever la plaque dorée et esceque j’aurais autre chose à effectuer ? Merci bonne soirée -
Spitrozz a posté une question dans Variation et transmission
bonjour je voudrais savoir comment on peux savoir qu’un ressort de poussée est trop dure -
scooter piaggio - gilera Typhoon marche de moins en moins bien
Spitrozz a répondu à un(e) sujet de Spitrozz dans Diagnostic de panne
Tu pense que mettre origine ça le fera marcher normal ? -
Je ne l’ai ai jamais changé ils ont ~3300km je trouve sa peu pour que se soir le moteur ou le piston merci de m’accorder du temps -
Bonjour j’ai un typhoon 2020 avec un pot yasuni r mais on m’a dis que un gp est mieux pour de l’origine et le R pour les kit, en sachant que sa fais un mois que j’ai le yasuni r et qu’il commence à moins marcher avant je roulais à 75 normal et là à 65 mon scooter galère alors j’hésite à passer sur un gp. Merci pour votre temps et pour vos réponses
Spitrozz a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour j’ai un typhoon de 2020 il a un pot yasuni r et un gicleur 65, il y a un ressort de poussée Stage6 hard et au fil des jours le scooter marche de moins en moins bien j’ai l’impression que je perd en performance , auriez vous une idée de la panne ? Ou de la chose à changer pour évite se problème ? Merci bonne journe -
scooter piaggio - gilera Réglage gicleur
J’ai un typhonn 2020 avec un gicleur 58 d’origine je vais mettre un yasuni r il me faudrais un gicleur combien ? -
scooter piaggio - gilera Gicleur trop gros
bonjour j’ai un typhoon Yasuni r gicleur 65 dr je vais remettre le pot d’origine une journe c’est grave de laisser le gicleur trop gros ? -
L’expertise est passée et je voulais savoir si vu que je viens de mettre un pot le mécanicien pourrais faire refuser le remboursement en sachant que sur l’accident g 100% raison
bonjour j’ai eu un accident j’ai passer l’expertise et je viens de mettre un pot dessus esceque c’est grave pour la pose de mes nouveaux carénage chez le concessionnaire ?
scooter piaggio - gilera variateur polini typhoon
bonjour j’ai un typhoon 2020 tout d’origine et je viens de le débrider et mettre un variateur polini et des galets 5.5gr je trouve que le scooter est moins performant qu’avant esce normal ?
