SamMBK
À propos de SamMBK
  • Date de naissance 25 septembre
    Marseille
    Mbk Nitro
Succès de SamMBK
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Bonjour j’ai un piaggio zip 2t 2017 tout d’origine équiper d’un pot touring, le scooter gresille depuis que je l’ai acheté mais fonctionne très bien. Le gresillement s’entend plus quand je je lâche les gaz, j’ai changé de pot pour voir si il quelque chose vibrer pas dedans sa n’a rien changer, j’ai démarrer sans le carter de kick sa n’a rien changer, le variateur ne bouge pas, la joue fixe non plus je ne trouve pas le bruit aidez-moi s'il vous plaît….
  2. Bonjour, j’ai un 250 sxf 2014 qui a du mal a démarrer et qui cale lors d’un coup de gaz piston 50h jeu au soupape ok bougie ok anti parasite ok calage distri ok il y’a de l’allumage et de l’essence qui arrive il démarre de temps en temps mais quand j’accélère il s’eteind j’ai vraiment besoin d’aide s'il vous plaît
  3. C’est ce que je compte faire je vous tien au jus
  4. Gicleur tester de 52 a 90 toujours pareil filtre à air d’origine zip de 2014
  5. Bonjour j’ai un zip 2t qui pétarade, démarre difficilement, roule doucement, ne tien pas le ralentit… impossible de trouver la panne j’ai changé -Bougie -Rotor -Cdi+bobine -Haut moteur -Pot -Clapet et le zip a toujours le même problème le carburateur et impossible à régler vis de ralentit serrer affond bougie noir. Aidez moi s'il vous plaît !
  6. Bonjour j’ai un 85 yz de 2002 dessus j’ai changé vilebrequin, roulement et barillets et après le bloc refermer je trouve l’embrayage dur a actionner a la main et les vitesses qui ont du mal a passer (sans huile moteur eteind) pouvez-vous m’aider s'il vous plaît? Les fourchettes ont pas était inversé les pignon sont bon et le barillet neuf
  7. Bonjour sur mon nitro 2014 j’aimerais avoir un avis pour la configuration suivante pour du all days et pour lever. -Kit 70cc malossi fonte -vilebrequin renforcer -Roulement de vilebrequin Stage6 -carburateur 17,5 Dell'Orto -Pot GP evo 2 -Clavette décalé -variateur malossi -Clapet carbone malossi -cale bac 5mm -Ressort Stage6 noir Cette configuration serais bien pour lever sans forcer à n’importe quel vitesse?
  8. Bonjour j’ai un mbk nitro 2014 equipé d’un: -variateur malossi (galet 4g et 5,5g) -carburateur 17,5 -Pot GP -ressort noir Stage6 et je souhaite mettre -Kit 70 malossi -Clavette décalé En gardant ma boîte à air et en ayants beaucoup de peche car je m’en sert pour cabrer. Pouvez vous me conseiller des galets, des ressorts d’embrayage, un ressort de poussée a mettre avec exactement toutes cettes configurations s'il vous plaît?
  9. Bonjour j’ai mon mbk nitro qui a était reglez par un garage avec un pot sito, j’ai variateur malossi, galet 5,5 et 4, ressort Stage6 noir, carburateur 17,5 Dell'Orto et je viens de mettre un pot gp et au démarrage il broute un peu, il reaccélère plus lentement que avec le pot sito et parfois se lance très lentement, et a du mal dans les monter, pouvez-vous m’aidez s'il vous plaît c’est urgent!
  10. J’ai essayé avec un 17,5 Dell'Orto ça fait pareil
  11. C quoi un fopis
  12. Bonjour j’ai un mbk nitro 2014 équipé de: -carburateur 17,5 Dell'Orto -variateur malossi avec ressort Stage6 je vais mettre Clavette décalé + bac VL14 malossi et je souhaite mettre un pot de détente qui me donnera de la patate et d’accélération car je fais que lever , pouvez vous me conseiller quelque bon pot pour lever ? Merci beaucoup
  13. Bonjour j’ai un mbk stunt de 2015 qui marche que avec un gicleur de 65 pas plus grand ni plus petit sinon il s’éteint quand j’accélère a peine. J’ai changé -Ressort d’embrayage -Joint de culasse -Joint d’embase -joint de bac -lamelle de bac -Pipe d’admission Et le problème persiste. Le scooter marche que avec la vis d’air serrer à fond aidez moi s'il vous plaît !
