Laa_wxck7
    Dax
    Derbi Senda X-Trem Euro 3
Succès de Laa_wxck7
  1. Merci beaucoup pour ta réponse, j’ai fais sécher mon cdi au sèche cheveux et sur un radiateur, je ne sais pas par contre comment le tester au multimètre, je ne sais pas à quel endroit faut il positionner le fil rouge et le fil noir... Pour sécher mon cylindre je n’ai accès qu’à la sortie du haut moteur, et je ne pense pas que sa vienne de là car j’ai redémonté mon pot d’échappement et la sortie est humidifiée d’essence et d’huile, je suis assez désespéré, mon allumage est il mort ? Merci
  2. Bonjour, j’écris ce message étant désespéré et pas très débrouillard en mécanique pour vous demandez un peu d’aide...Alors voilà je possède une derbi avec un pot Scr Corse et un Kit 50 Top perf, piston, segment et vilebrequin et roulement refais à neuf après un gros serrage moteur... J’ai eu la merveilleuse idée de nettoyer ma moto au karcher car le garage avait mal remonté mon pot et de l’huile giclé de partout à la sortie du haut moteur, une horreur. J’ai donc décidé de tout nettoyer, en retirant mon pot pour le laver à la main ainsi que toute ma moto mais au karcher, ce qui n’est pas très recommandé mais sa je ne le savais pas encore. Sa n’étais pas la première fois que je faisais cette manipulation mais c’est la première fois que je rencontre ce problème. J’ai bouché la sortie de mon haut moteur avec du sopalin comme j’ai toujours fais mais cette fois-ci j’ai fais un peu moins attention et lorque j’ai ressorti le sopalin? Il était assez humide et j’ai un peu peur que cela ai suffit à y faire rentrer de l’eau ou de l’humidité dans le moteur... Depuis, j’ai tout remonté et à ma grande surprise, et bien évidemment, ma moto ne démarre plus depuis deux jours, j’ai essayé de trouver la panne en contrôlant différente choses : - L’étincelle de ma bougie qui fonctionne parfaitement ainsi que l’antiparasite voir si de l’eau était rentré dedans ce qui n’est pas le cas- Vidange complète de mon carburateur qui a l’air nickel- Séchage complet de mon CDI, au cas ou- Séchage de ma mousse de boîte à air d’origine qui a pris un tout petit peu l’eau aux extrémités- J’ai essayé sans résultat le démarrage à la poussette- Ma batterie fonctionne parfaitement- Les faisceaux électriques ont eu le temps de sécher au chaudL’allumage à l’air nickel, lorsque je kick ou pousse à la poussette, il tourne normalement et la moto ne fais pas de bruit bizare, l’essence arrive bien dans le carburateur. Lorsque j’essaie de la démarré, je ressent qu’elle a envie de démarrer mais quelque chose cloche et je n’arrive pas à trouver quoi, mon CDI a t’il cramé ? un peu d’aide ne serait pas de refus, merci d’avance amis motard.
testmax
Concours Allumage ×
