KevinS
    Toulouse
    Xevo Piaggio
Succès de KevinS
  1. Ok, merci
  2. Ok, merci, il y a peut être un souci derrière, je vais ouvrir pour voir..... Si le truc est comme cela depuis des années il y a peut être de la poussière ou des merdes qui sont rentré dedans. Merci,
  3. oui, merci, ... Quel est la fonction du disque magnétique? uniquement pour le démarrage?
  4. Salut, merci pour le retour, Oui j'ai cherché sur google image un bon moment...pas moyen de trouver une photo avec la même vue sans le carburateur. Le liquide viens du circuit de refroidissement, il y a une petite dérivation qui va sur le carburateur pour le réchauffer je crois. Quand j'ai retiré le carburateur un peu de liquide est sortie. J'ai des soucis de démarrage et si j'ai bien compris le volant magnétique est utile pour le démarrage? J'ai un peu peur du merdier qu'il peut y avoir derrière ce carter......
  5. Bonjour, J'ai un souci de maintien du ralentie et de démarrage moteur tiède (à foid OK, à chaud OK) depuis un petit moment. j'avais augmenté le niveau de ralentit masqué le pb mais la avec le froid et l'humidité mon souci de démarrage s’amplifie. On m’avait conseillé de démonter le carburateur pour y faire un nettoyage des gicleurs. Je me suis donc décidé à le faire. J’ai donc sortie le carburateur. Mais là j’observe un positionnement un peu bizarre du carter de volant magnétique. On voit que le carter du volant magnétique ne jointe pas avec le moteur. Est-ce normal ? J’essaie d'ajouter deux photos prise par le dessus.
