jmo91
    LONGPONT SUR ORGE
    Sym GTS 125 EVO (2010)
Succès de jmo91
  1. Je te remercie de ta réponse, à priori les causes que tu cites sont à explorer...Par ailleurs,il y a une autre cause possible,reste à savoir si ce modèle de scooter est èquipé d'une sécurité qui couperait l'allumage si le scooter a un degré d'inclinaison extrème (telle une chute,par exemple) un temps de réponse assez long pour le redémarrer par la suite?Lorsque le moteur tourne,je peux allumer les codes,les phares,xlaxonner,les clignotants,les veilleuses (led) les feux stop et même ouvrir le compartiment selle avec le bouton poussoir au guidon,donc,comme tu le résume ça n'est pas un problème électrique puisque tout fonctionne à la moindre sollicitation,de plus,j'ai démonté et réglé le carburateur,au ralenti le compte-tours était à 2400 tours,je suis descendu à 1100 tours,en plus dès que je démarre je n'ai pas à accélérer,le moteur tourne comme une horloge,j'élimine les causes une à une,je vais me pencher sur la bougie ultèrieurement,mais si le moteur démarre au premier coup de démarreur cette option de la bougie est à exclure,à ce stade des diagnostics des pannes plausibles il reste les relais et le régulateur,voire une sonde défectueuse!?Je vais voir tout ça à tête reposée,si je trouve le problème je ne manquerait pas d'en faire part sur le forum et de remercier celles et ceux qui m'apportent leur concours,en attendant une réponse positive de ma part sur ce sujet je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à toutes et tous...
  2. Le scooter Sym 125 GTS EVO démarre quand la batterie est chargée,je peux faire 50 kms tout va bien,il ne cale pas,pas de problèmes,mais si je met les codes ou les phares ça fonctionne normalement,mais si je coupe le moteur il ne redémarre plus,ni avec le démarreur ni au kick,cependant tout le système d'éclairage fonctionne ainsi que l'éclairage sous la selle et le klaxon sans que le moteur ne tourne!?Quelqu'un a une idée sur le problème,en sachant que le démarreur fonctionne très bien,j'ai vérifié les fusibles (5) ils sont tous bons!Mon numéro est le 0625590438,textos uniquement,enfants en bas âge,merci.
