Nutsy
    VN
Succès de Nutsy
  1. Ah les nouilles qui savent pas répondre ou ne comprennent même pas la question. Bon rapidement: Tu as deux ecrous, celui le plus pres du miroir et l embase proche du guidon. Il faut démonter ton retro completement. Ensuite regarde dans ton retro, tu as un autre petit ecrou (de 10). Ce qu il se passe sûrement c'est: Ton retro est fix'e par ce petit ecrou au gros ecrou de serrage. Et ta tige a du tourner un peu. Dessere le petit ecrou, tourne un peu le gros ecrou dans le sens oppos'e et ressere le petit ecrou, puis tu refixes ton retro sur l ecrou de ton guidon. CA C'EST LA METHODE PROPRE. Sinon la methode rapide mais un peu plus brute tu mets une clé (souvent 20-21) sur l ecrou du retro, puis tu serres à fond, ensuite tu ramenes un peu la tige du retro pour la realigner. Attention, léger risque de casse tout de même (voir desserage du petit ecrou, ce qui te ramenerait le même problème plus tard). Quand a ceux qui se moquent sans comprendre .... je suis bien tristre pour vous Ben
