Jd27
    Booster
Succès de Jd27
  1. J’ai pas d’autre gicleur j’ai pas encore achetée j’ai essayée avec un 17,5 que j’ai bien régler il était déjà sur un 50 avant et là sa marche bien donc sa provenez que du carburateur et là bougie était noir et grasse avec le 24 Sinon j’ai allumage origine clapet Stage6 embrayage most variateur polini avec un br9hs
  2. J’ai juste fait le réglage d’air mais il ne faisait pas sa au début il roulais bien et d’une minute à l autre il s’est mit a brouter de fou et à faire des retours d’air
  3. Faut que je regarde mais je n’est pas touchée au gicleur depuis que j’ai eu le scoot je viens de l’acheter il y avais juste un réglage carburateur à faire que j’ai fait mais sa recommence Le scooter s’étouffe et fait des retours d’air au pot et quand il est bien chaud retour de flammes
  4. Sa ne marche pas même en réglant le carburateur
  5. bonjour à tous et merci d’avance mon booster et un peu préparer embrayage kit 70 most carburateur de 24 démarre très bien mais ne roule pas il broute et fait des retours d’air par le pot je ne trouve pas de quoi cela peut venir J’ai aussi un poumon de reprise Stage6
  6. Kit 70 most carburateur 24 le scooter démarre parfaitement à froid comme à chaud mais imoossible de rouler avec des que j’accélère il broute et fait comme des retours d’air par le pot
