Micky34
    Aprilia sr
Succès de Micky34
  1. Micky34
    panne
    En fond de 6?
  2. Bonjour à tous. Hormis MXS il n'y a pas d'autre site qui font les kit 70 voir 80 en fonte?
  3. Bonjour à tous. Ma cage à aiguille ayant tout explosé, je dois changer le vilebrequin et le kit. J'aurai donc souhaité savoir ce que vous me conseillez de choisir comme kit ? Sachant que je compte prendre le vilebrequin Stage6 pro replica, j'ai un pot yasuni r et un 17.5 Dell'Orto gicleur 102. ✌ scoot Aprilia sr street moteur Piaggio
  4. bonjour à tous !! Sur un carburateur 19 phbg ds l'essence coule par l'arrivée d'air. Première verif à l'aide de la durite à dépression brancher au réservoir et celle d'essence du réservoir au carburateur, l'essence coule bien par un des deux petits troue dans l'arrivée d'air. Deuxième verif démontage du carburateur réglage flotteur résultat identique. Je précise que lorsque la cuve est démonter et que je retourne le carburateur ( cuve vers le haut donc) le pointeau bouche bien l'arrivée d'essence si j'aspire par la durite de dépression. De même si je soulève légèrement le flotteur jusqu'à un certain niveau. Troisième verif réglages à nouveau du niveau de cuve par le flotteur, résultats toujours identique l'essence coule par la sortie d'air. Quatrième vérif changement du flotteur et pointeau, résultats du toujours identique ! Je sèche, quelqu'un a déjà eu ce soucis ?!
