Baptist
    Paris
    MBK stunt
Succès de Baptist
  1. Bonjour alors là je viens de le récuperer de chez un garagiste qui m'a fait un réglage carburateur a la perfection mais j'ai rouler un peu pres 5 km avec et voilà le problème recommence il y a quelqu'un qui m'a dit peut être des amorces de serrage mais je ne suis pas convaincu que sa soit sa Merci de votre aide
  2. A Oui merci je vais faire sa donc normalement a chaud il doit avoir plus de compression c'est sa ? Car le piston se dilate
  3. Et aussi on m'a dit peut être problème d'allumage ?
  4. Il y a rien d'autre a vérifier avant car j'ai pas trop envie d'enlever le piston etc
  5. Je viens de regarder la vidéo donc en gros tu me conseilles de changer mon cylindre piston?
  6. Oui en gros a froid il démarre au quart de tours mais a chaud il fait que s'éteindre toute les 5 a 10 min on va dire et je suis obligé de rouler avec le starter activer
  7. Oui c'est sa en gros les première minutes il fonctionne niquel mais au bout d'un moment il fait beuuuh et il s'était je suis obligée de mettre le starter manuel et attendre pendant 2 3 minute pour qu'il redémarre.
  8. A Oui j'avais oublié de dire que j'avais vérifié ça aussi mais sinon merci pour la réponse Hahaha tu t'y connais un peu toi? Un mecano m'a dit de changer direct de carburateur ou peut être une amorce de serrage c'est possible ?
  9. bonjour à tous je viens vers vous car je commence vraiment à désespèrer j'ai acheté un stunt récemment et le problème est qu'il s'éteint tout seule pendant qu'il roule je l'ai emmenée chez un garagiste il a vérifier boîte a clapet j'ai nettoyer le carburateur comme il faut j'ai régler le carburateur testé la comprésion et le scooter fait le même problème pendant que je roule il s'éteint et je dois activer le starter à froid pour qu'il puisse redémarrer et même avec le starter il a du mal a redémarrer.
