azerty92350
    daelim s2
Succès de azerty92350
  1. quelquun sil vous plait, il y a pas un mecano par ici?
  2. toujours pas de démarrage
  3. Merci monsieur de votre aide la bougie est neuve et la batterie aussi j'ai netoyé le carburateur avec de l'essence, toujours rien Quelque fois quand je débranche une durite du carburateur et que je la bouche avec mon doigt et en même temps j'appuye sur le frein et le starter il démarre puis cale a nouveau
  4. bonjour, je suis proprietaire d'un scooteur daelim s2 il ne démarre pas depuis plusieur mois, j'ai changé la batterie, la bougie, netoyé le carburateur, changé d'autre pièce. Aidez moi s'il vous plait merci
  5. Bonjour, j'ai démonté le carburateur d'un scooter daelim s2 pour le nettoyé, il y a plusieurs vis de réglage, j'ai noté sur la photo trois vis de réglage, pouvez vous me dire quelle est la facon de les régler. Sur le carburateur il y a un starter , pouvez vous me dire comment le testé pour savoir si il fonctionne bien.
  6. Bonjour, a tous je suis propriétaire d'un scooter daelim s2 auparavant il démarré mais maintenant il ne démarre plus. L’orque j'appuie sur le starter il y a le bruit du démarreur donc la batterie est bonne, j'ai vérifier il y a bien l’étincelle sur la bougie, la pompe a essence debite bien l'essence,j'ai changé le filtre essence, il y a de l'essence. avant il démarré puis il n'a plus démarré, il a fait froid. Est ce que le froid peut l’empêche de se mettre en route?
