Aurely
    Femme
    Graye Sur Mer
    Grido 50cc 2T
Succès de Aurely
  1. Bonjour et merci de votre retour. Le scooter démarre bien mais au bout de 2-3 de chauffe il cale, et plus je redémarre moins il tient. Lorsque qu'il tient je ne peux accélèrer qu'à mi poignée après beuh et cale. J'ai vidangé l'huile et l'essence, nettoyé le filtre à air, carburateur et j'ai mis des joints neuf. Je sens de l'air lorsque je met ma main au niveau du carburateur mis je n'arrive pas à déterminer d'où ça vient. Aussi je remarque que la vis de ralenti n'a aucun incidence sur le régime, est-ce normal ? Merci de votre aide
  2. Bonjour et merci de votre retour. Le scooter démarre bien mais au bout de 2-3 de chauffe il cale, et plus je redémarre moins il tient. Lorsque qu'il tient je ne peux accélèrer qu'à mi poignée après beuh et cale. J'ai vidangé l'huile et l'essence, nettoyé le filtre à air, carburateur et j'ai mis des joints neuf. Je sens de l'air lorsque je met ma main au niveau du carburateur mis je n'arrive pas à déterminer d'où ça vient. Aussi je remarque que la vis de ralenti n'a aucun incidence sur le régime, est-ce normal ? Merci de votre aide
  3. Mon scooter Grido 50cc 2T s'allume et s'arrête au bout de quelques minutes. Il s'étouffe et il cale. J'ai nettoyé le carburateur, changer la bougie et les joints de carburateur. Mais rien ne change. J'ai voulu faire la vidange de mon huile moteur, mais je ne trouve pas la vis de vidange. Pouvez-vous me donner quelques pistes ? (il est resté 5 ans dans un garage sans rouler) Merci de votre aide
  4. J'ai un grido 2T aussi, je n'arrive pas à localiser le bouchon de vidange d'huile moteur ? Peux-tu m'aider ?
