Gmog
1 abonné
    Saint denis
    Typhoon 50cc
Succès de Gmog
  1. Bon du coup j’ai fais le test et c’est pas le neiman
  2. Merci a toi thefisher, j’ai penser au neiman justement hier. je vais essayer de couper les fils et brancher en direct pour voir si le problème disparaît, si c’est le cas je remetterais des dominaux et un nouveau neiman
  3. Salut tout le monde j’espère que l’un de vous va pouvoir m’aider,j’ai un problème avec mon Typhoon 50cc de 2019. le moteur coupe en roulant à répétition toutes les trois–quatre minutes. Une fois qu’il a coupé, impossible de le redémarrer ni au kick ni au démarreur sauf si J’éteins le contact et le Remet une fois cela fait il redémarre au premier coup de démarreur ou de kick sans cette manip on peut essayer pendant 10 minutes de le démarrer ça ne fonctionne pas. en dehors de ça R.A.S. pas de perte de puissance rien du tout. quand il coupe à une vitesse assez haute par exemple 60 km/h il suffit de couper le contact d’attendre une seconde et de remettre le contact et le moteur se remet en route sans toucher au démarreur
