Lucas6
MembresTout ce qui a été posté par Lucas6
Bonjour, Oui la bague qui rentre dans le cylindre est le deuxième entre le pot est le cylindre je n'est que mis celui entre le cylindre est le pot mes l'autre je ne les pas mis j'essayerai de le mettre voir ce que ça donne merci beaucoup
Pas totalement vue que le joint n'a même pas deux mois
Salut, Oui juste j'ai remis l'ancien joint du pot, comme il me n'a pas était livré avec le nouveau, Non j'ai pas touché au pot
Bonjour/bonsoir, Petit soucis avec mon Ludix depuis plusieurs semaines il faisait un gros bruit comme si je démarrer le scoot sans pot celui si étant bien (pourris) je les remplacer part un pot sito commande sur la becanerie celui si fait toujours autant de bruit, alors je me demande si ça ne pourrais pas venir du cylindre ? Autres petits soucis depuis le remplacement du pot le scoot n'avance plus quand j'accélère faudrait t'il que j'augmente mon gicleur ? Si oui de combien environ ? Tout est d'origine, juste débridé variateur Merci d'avance de vos aides
scooter peugeot Ludix ne démarre plus
Lucas6 a répondu à un(e) sujet de Lucas6 dans Diagnostic de panne
Vis de ralenti est richesse ne sont pas côté roue contrairement au carburateur d'origine ludix , l'aiguille je la règle a qu'elle hauteur -
Oui c'est un PHVA est j'ai qu'un tube doré sur le côté est 2 tube au dessus mes ne sont pas doré -
Effectivement ça fait bien brrh nettoyage carburateur déjà fait est c'est un nouveau cornet J'ai mis unc cornet -
J'ai déjà utiliser des 7 gramme mes ça ne veux tjr pas il reste sur place est monté pas dans les tours -
Il à enfin démarrer effectivement prise d'air joint Spy côté variateur,le souci c'est qu'il reste sur place Transmission Variateur Stage6 Galet 3g ressort de poussée rouge Ressort embrayage rouge Embrayage doppler sx86 Si vous pourriez m'aider merci d'avance -
Bonjour après voir boucher le carburateur le scoot ne démarre tjr pas, je ne c'est donc pas d'où ça pourrait venir Merci d'avance -
Salut, D'accord je ferais ça demain merci beaucoup -
Bonjour Alors voilà j'ai un petit soucis je n'arrive plus à démarré mon scoot après avoir fait une petite configuration -vilebrequin artek k1 -roulement/Spy neuves -Pot yasuni r -Kit 70 airsal -boîte a clapets doppler S2r -Bougie neuve -carburateur 17,5 Dell'Orto gicleur 90 Merci d'avance pour vos réponses
Déjà fait mes j'ai peur d'abîmer le carter
Bonjour, J'ai un petit soucis avec mon scoot ludix J'ai donc deux roulement défectueux sur mon vilebrequin après avoir ouvert mon moteur un des roulement s'enlève sans soucis mes l'autre à casser pendant le démontage du vilebrequin le souci c'est qu'il y a une partie resté bloquée dans le carter pas moyen de l' enlever j'ai essayé de passer un pince pour faire un poids en forçant dans le roulements, j'ai également essayé de le faire chauffer au chalumeau le roulement ne bouge pas Donc si vous auriez d'autre idée afin de l'enlève Merci d'avance Voir photo
Donc j'aurais une vitesse de pointe de combien environ ?
D'accord, mes en attendant le mois pro je pourrais mettre un carburateur 17,5 comme j'en n'est encore un de chez Dell'Orto ? Est pour mon allumage c'est a dire ? Merci de m'avoir répondu
bonjour cette configuration pour un 70 airsal ? Avis - kit 70 airsal - bougie BR10ES - carburateur 19 TNT - boîte à clapet doppler S2R - Vilebrequin ARTEK k1 - variateur malossi - embrayage doppler SX86 - Cloche doppler SX86 - Courroie top perf - ressort embrayage rouge - ressort de poussée jaune - pot yasuni R - allumage MVT Eseque je pourrais rester sur l'allumage d'origine provisoire ou l'allumage d'origine ne fonctionne pas avec cette configuration ?
Bonsoir je suis nouveau sur le forum, Alors voilà je suis en possession d'un ludix tout d'origine seulement débrider au variateur J'aurais voulu savoir qu'elle était la meilleure configuration ludix pour un: - vilebrequin - carburateur est gicleur - boîte à clapet et pipe admission -pot -Cornet - embrayages -ressort embrayage - ressort de poussée -cloche d'embrayage -variateur -Poids des galets -courroie (si besoin de la remplacer) - bougie est bobine d'allumage sachant que je souhaiterais le kiter en 70 airsal Merci d'avance
