Kikou
    Parthenay
    Benelli
Succès de Kikou
  1. Oui j'ai bien tout nettoyer la j'ai changé le join des clapets et nettoyer le carburateur il veut rien s avoir
  2. Pas grave joint des clapets j avais pas penser en plus je l’es pas changer je Verrais sa demain j'ai changé le join de base quand j’ai changé le cylindre piston mais les clapper j’ai pas changé merci
  3. j'ai pas de soupape ses un 2 temps
  4. Du coup j'ai de l essence qui arrive j’ai ouvert la trappe du réservoir j’ai un peu aspirer dans la durite d’essence et ça marche et il y a de la conpression , allumage etc mais il démarre pas
  5. Bonjour tout le monde j'ai un petit souci j'ai enlevé mon moteur pour m’être un nouveau cylindre etc je le remets En place etc et il veut plus démarrer et l essence arrive pas au carburateur ça m'a déjà fait une fois Je l’ai emmené au garage c’était un mal montage des durites mais là j’ai pas touché aux durites juste pour débranché au carburateur et au moteur là je ne comprends pas
  6. Sa ses sur moi je les dégager elle m’a flinguer trois cylindres sur mon benelli
