Antonio75
    Majesty 125
Succès de Antonio75
  1. Hello! Nouveau démarreur... Rien ne change ! Il me reste 2 choses : starter automatique ou contacteur de béquille (il fait son taff, à béquille ouverte plus de contact, mais peut être un disfonctionnement ?) Starter possible ? Seules options avant les garagiste... T'as des idées ?
  2. à l'occasion j'ai remplacé la batterie, elle est bien ! Donc je pense que le démarreur est HS... Franchement j'espere car c'est cheap, je crois les doigts que ça soit pas un problème de roue libre... Merci entretemps !
  3. Merci. J'ai essayé de relayer les 2 câbles positifs en coupant le relais, comme dans la vidéo. Il ne démarre pas. Par contre il y a un changement, le démarreur commence à émettre du bruit (ou le starter automatique ?) et il y a un léger odeur de cramé Je te joins une vidéo https://youtube.com/shorts/iGQF4rjDQc0 Tu penses qu'il est mort ? Ce qui est bizarre que avant il ne faisait pas du tout ça
  4. Je vois. Je vais essayer ! J'ai trouvé cette vidéo sur YouTube À la minute 6 environ, il fait ce test pour exclure le démarreur Tu parle d'un truc du style ? Merci ! D'ailleurs, sur mon démarreur j'ai 2 câble rouges, donc 2 positifs... Sur la vidéo YouTube c'est un + et un - J'aurais pas plutôt fait une connerie de branchement eheh ?
  5. Bonjour à tous ! J'essaie de remettre en marche mon vieux majesty 125. Grosse valeur sentimentale eheh ! Il ne veut plus démarrer, sûrement un problème électrique. Je soupçonne le relais de démarreur. J'en ai pris donc un d'occasion révisé. Rien ne change ! Au démarrage, un bruit TAC fort. Le contacteur de béquille latérale n'est pas en cause, à béquille ouverte plus de tac ! Au toucher, le relais vibre quand j'essaie de démarrer et émet ce bruit J'ai remplacé à l'occasion aussi la bobine Ici une vidéo qui montre le tout https://photos.app.goo.gl/ETo6AJNtappiYTUd9 J'espère que vous pourrez m'aider !
