coca peach
    Scooter
Succès de coca peach
  1. Salut elle se trouve où la masse ?? J’ai regardé mais je la trouve pas du tout.
  2. la bougie a déjà été changer part une nouvelle, mais le souci c'est que pour le réglage carburateur sa ne change rien du tout. Que je vis ou dévise rien change
  3. Bonjour j'ai un souci avec mon piwi80 qui ne prend pas les tours en vitesse 1/2 et 3. La moto roule mais elle galère comme si elle broutaient, j'ai déjà effectué des choses sur la moto comme changement piston cylindre, nettoyage carbue et filtre, nettoyage du réservoir et vérification pipe d'admission. Je ne sais plus quoi faire j'ai besoin d'aide merci pour vos réponses
  4. ok merci de ta réponse et pour le carburateur 17.5 quel gicleur mettre a peu près
  5. Bonjour voici ma configuration kit 50 airsal carburateur d'origine gicleur de 82 galet de 4.5 grammes ressort de poussée blanc variateur Malossi MHR pot polini type origine j'ai un problème quand je fais des Wheeling mon scooter s'engorge comme si il y avait plus de puissance j'ai essayé d'incliner mon carburateur mais ca ne fonctionne pas. Est ce que vous auriez une solution merci de vos réponses
  6. bonjour j'aimerais savoir si il y a une façon d'avoir plus de reprise en Wheeling. Quand je suis au point d'équilibre et que je remet un coup d'accélération je sens comme si il avait pue trop de reprise. merci de vos réponse.
  7. bonjour j'ai un stunt de 2007 avec un kit 50 airsal un carburateur 17.5 un pot polini type origine un variateur Malossi MHR j'aimerais savoir quel poids pour les galets quel ressort de ( poussé , embrayage ) mettre? merci de vos réponses et c'est pour que le scooter se lève facilement
