Kevin06200
    Nice
    Mbk
Succès de Kevin06200
  1. bonjour à tous voilà mon soucis : j’ai un booster one qui s’arrête a chaud a chaque feux rouge . J’ai changé le cylindre piston /les galets / la courroie /ressort d’embrayage /nettoyage carburateur + réglages chez un professionnel / nouvelle bougie (br8hs) nouvelle anti parasite. A froid le scooter tourne niquel ( en roulant ou au ralenti) mais après 1ou2 km il s’arrête a chaque feux rouge, il redémarre sans problème ou presque : un pshhiiittt sort de l’échappement au premier coup de kick et ensuite il démarre !! Des idées du problème ? (( le scooter est d’origine)) merci pour vos réponses
  2. Kevin06200
    scooter mbk - yamaha Allumage PVL ( branchement)
    bonjour à tous , voilà j’ai récupéré un nitro équipé d’un allumage PVL ( sellettra italkit ) le moteur démarre niquel mais impossible de couper le contact (quand je tourne la clé rien je se passe ) je cherche donc un moyen de couper le moteur sans être obligé d’enlever l’antiparasite a chaque fois , merci a vous
  3. Kevin06200
    Allumage pvl
    Bonjour voilà j’ai récupéré un nitro de 2012 avec un allumage PVL analogique , comment faire pour que le scooter s’éteigne car une fois démarré impossible de couper le contact d’ailleurs il démarre même sans les clefs
