Ralph
    Yamaha BW’s
Succès de Ralph
  1. Bonjour, merci pour ta réponse. Si c’est dû aux clapets ou au segments, pourquoi il marche normalement sur 100 m ? Je pensais que les bouchons de réservoir devraient justement laisser passer de l’air pour que l’essence puisse descendre et que la dépression se faisait via la durite qui va au carburateur et serait mise en dépression par l’aspiration du moteur ?
  2. Bonjour, j’ai récupéré un Yamaha BW’s de 2000 qui n’avait pas roulé depuis de nombreuses années. Il démarrait mais roulait très mal. J’ai commencé par changer la bougie et nettoyer le carburateur et il marchait assez bien. La fois d’après, il démarre mais à de nouveau les mêmes problèmes, ou alors il roule normalement sur 100 mètres puis n’avance plus, si j’attends quelques minutes il refait 100 m puis n’avance plus, comme s’il ne recevait pas assez d’essence. J’ai déjà changé le robinet d’essence et les durites d’essence et de dépression, nettoyé le carburateur plusieurs fois avec une bombe nettoyante et le compresseur. Après il marche mieux, mais le problème recommence le lendemain. Je précise que je n’ai pas encore remis de batterie. Avez-vous une idée d’où ça peut venir ?
