goldenboy31
    toulouse
    booster 94
Succès de goldenboy31
  1. Et oui, tu as bien raison et c’est pour ça que je m’attarde beaucoup dessus et que je te pose toutes ces questions Après, un gp de 85 avec la configuration que j’ai ça te parait pas déconnant?
  2. Ok merci, je vais tester le 85 après je pensais qu’un gicleur trop gros ça déconner quand tu ouvrais en grand et pas qu’en il arrivait à haute vitesse
  3. J’ai bricolé le flotteur mais toujours pareil. du coup j’ai essayé un gicleur de 88 et ça a l’air d’aller, il ne s’engorge plus à fond. peut être ça mérite un 85, il a l’air un poil gras à fond à l’oreille. j’ai fait une dizaine de km, la bougie a l’air pas trop mal, peut être je devrai baisser le circlips d’aiguille et un gicleur plus gros de ralenti
  4. Tu crois qu’il faudrait encore plus fermer l’angle de la languette (sur le flotteur du haut sur la photo)?
  5. Avec le Gp de 95 démarrage et reprise nickel, même en ouvrant en grand les gaz nickel. c’est quand je fais une pointe, j’ouvre en grand ça marche mais arrivé à 80 km/h il s’engorge, il fait « beuuuhhhh ». avec le gp 90 il fait pareil mais à 90km/h et avec le gp 82 vers 100km/h. ce qui est étonnant c’est qu’en dessous de ces vitesses les 3 plages d’utilisation (bas-mi-haut régime), ça marche bien. plus j’appauvris plus il va vite. mais je trouve la bougie claire avec le gp 82 sur la photo la bougie de gauche c’est la mienne avec le Gp de 82 (celle de droite d’un autre booster) Chose étonnant dans la notice du haut moteur, ils disent de ne pas utiliser de cornet car cela appauvri le mélange.(voir photo) peut être je me dis il y a trop d’air qui rentre, mais bon normalement si on règle les gicleurs en conséquence il n’y a pas de souci. après bon doppler ils font des courses avec leur cylindre, ça m’étonnerait que les mecs mettent pas de cornet. je cherche un peu toutes les pistes
  6. Salut, j’ai un filtre à air type dirtbike. les joints spy ont à peine 100km, je vais contrôler au cas ou. Le scoot marche bien sauf à haute vitesse, si il y avait une prise d’air ça ne causerait pas problème sur différentes plages d’utilisations?
  7. Bonjour, je galère sur mon booster pour régler la carburation (enfin je pense que c'est au niveau carburateur), présentation booster: -haut moteur doppler s1r -pot doppler s3r -vilebrequin malossi mhr -variateur artek k2 galets 4g -courroie doppler -embrayage malossi + ressort jaune doppler -ressort poussé rouge doppler -allumage italkit selettra analogique 1.3pmh -big valve Stage6 -carburateur 19 type phbg gp 95 gicleur ralenti 45 mon problème: arriver à 70-80km/h, le scooter s'engorge (gp 95), du coup j'ai mis un gp de 100 et 105 et là il ne marche plus du tout, il ne prend plus les tours. du coup j'ai baissé le gp, j'ai essayé 90, il s'engorge mais à 80-90km/h, j'ai essayé alors un 82 et il s'engorge à 90-100km/h. le problème c'est que la bougie vire au blanc avec le gicleur de 82 (déjà qu'avec le 95 elle est brune mais pas brique non plus). on ma conseillé de regarder le réglage de niveau de cuve et en effet la languette de réglage était très tordu et le niveau de cuve très bas, mais même en mettant la languette droite le problème persiste. j'avoue que là je sèche, quelqu'un aurait-il déjà eu le problème?
