Spirit avant 2011
MembresTout ce qui a été posté par Spirit avant 2011
scooter mbk - yamaha Booster moteur prépa
Spirit avant 2011 a répondu à un(e) question de Spirit avant 2011 dans Moteur et préparation
Du coup j’ai commender le ressort rouge je laisse les 3 petit blanc je vais le detendre et sa vas lever merci -
Ok merci mes tu t’y connais toi ? J’ai commander le RESSORT ROUGE et mes galet de 4,7 grm et je detrendrai mes 3 petit ressort on vera bien -
Merci beaucoup y aurai pas d’autre chose pour que je commende tout d’un coup je voudrai vraiment une sal accélération qui ce lève au moindre coup de gaz merci pour ta réponse Et autre question tu et sûr de toi ou pas car j’ai pas envie de commander pour rien comment tu c'est tout ça -
Oui le gros et un malossi met les 3 petit je ce n'est pas du tout mdr désolé met tout et blanc et moi enft ce que je voudrai c’est que le scot lève tout seul je voudrai une très forte accélération je veux vraiment bien augmenter en chevaux pour l’accélération -
Spirit avant 2011 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour alors j’ai un booster moteur assez bien préparé déçu il y a kit 70 top bleu vilebrequin jasil allumage mvt dd admission polini evo pipe mvt carburateur 24 sunword gicleur 118 cornet motorforce antiparasite Ngk compétition bah moteur variateurs Stage6 galet 5,1 grm poulie Stage6 non ventilé courroie malossi spécial x embrayage et cloche doppler sx 86 gros et petit ressort blanc malossi transmission jasil 13-42 et carter transmission mhr pot Yasuni r et j’aimerais savoir ce que je pourrais faire pour que mon scooteur lève tout seul y tire déjà pas mal mes y leve pas a l’accélération même si je perd de la vitesse de point c’est pas grave merci pour vos retour -
Bonsoir je vais monter un kit 70 top noir sur mon booster déçu y a carter prépa variateur Stage6 joue fix Stage6 embrayage doppler sx avec full ressort blanc malossi clapet polini pipe origine carburateur 17.5 et pot type origine bidalot et boîte à air mousse malossi rouge et j’aimerais savoir quel gicleur faut t’il que je mette pour le premier démarrage et ensuite le régler merci
scooter mbk - yamaha Vilebrequin
Spirit avant 2011 a répondu à un(e) question de Spirit avant 2011 dans Configuration
Bah si tu t’y connais temps que sa dit moi ce que faus que je face pour avoir de l’accélération -
Bonjour beh enft je voudrai un max d’accélérations donc voilà -
Re bonjour j’ai oublier de te dire j’ai la clavette décale Stage6 déjà -
Ok nikel et désolé de te demander mes tu ce n'est pas ce que je pourrai rajouter pour avec plus d’accélératrice on un truc de dingue ? -
J’ai regarder les roulements je pense que mes Stage6 en acier peuve être pas mal et en vilebrequin Oe m’a déjà dit celui là j’ai regarder et je c’est pas si le Stage6 mk2 pourrait être mieux Enft enft j’ai regarder met scotfast dise que c’est une vilebrequin pour 70 et 80 voir plus t’es sur que mon moteur et assez puissant -
Oui mes mon vilebrequin a déjà bien durée à à un jeux de malade donc j’aimerais changer mes je ce n'est pas le qui serai le mieux -
Bonjour j’ai un booster j’ai rajouter y a 1 semain un kit 50 athena racing en alu et j’aimerais bien changer mon vilebrequin et faire une prépa carter j’ai boîte clapet polini pipe mvt carburateur 19 variateur Stage6 galets 3.0grm embrayage jaune malossi et pot yasuni z vous pouvais m’aider pour changer mon vilebrequin s’il vous plais j’ai un top perf là et franchement c’est très nul
scooter mbk - yamaha Problème
Je veux bien régler gicleur et galet pas de problème mes le scot ne veux rien savoir y veux pas prendre les tour le repenti et Nikel quand j’accélère sur place sa marche Nikel c’est quand je commence à rouler et en galet jsp je veux une bonne accélération -
Cv merci met tu et sûr car j’ai pas envie de lâcher 200€ dans un pot 70 80 pour au final toujours le même problème -
Salut le yasuni et full débrider oui mes j’ai déjà essayé en gicleur de 90 95 et c’était mieux mes je ce n'est pas quoi faire lequel mettre j’ai tous les gicleur mes au au déçûmes de 98 j’ai plus après Salut l’autre truc avec le 50 top été au caou mes la j’ai vraiment un gros problèmes sur mon kit 70 et c’est pour sa que je demande -
Bonjour j’ai un booster d’avant 2004 déçu j’ai un kit 70 malossi en fonte boîte à clapet polini evo pipe admission mvt bougie br9hs carburateur 19 mm Dell'Orto filtre à air cornet pot yasuni z variateur Stage6 galets 3,0 grm et ressort d’embrayage et de pousser jaune malossi le scot et inreglable y ne prend pas du tous les tour j’ai 1 gicleur de 85 et le scot fais des mini retours sa prend pas les tout rien je c’est pas quoi faire qui peux m’aider merci
Bonjour je voudrai savoir quel gicleur m’être sur un kit 50 top performance configuration boîte clapet polini pipe admission mvt carburateur 19 variateur Stage6 galets 3 grm pot Yasuni z et embrayage full jaune malossi merci
scooter mbk - yamaha Kit 50 alu s1r problème
Spirit avant 2011 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour j'ai mie un kit 50 alu s1r sur mon scooter j'ai fait les 300 km a 50 60 km et quand je les fini j'ai senti une perte en pointe je prenait 80 90 même impeux plus et le mon scot bloque 70 j'ai un pot yasuni z variateur origine galet 3,2 malossi boîte a clapets top perf clapets polini carbon et pip top j'aimerais savoir quelle et le problème je ne trouve rien au sujet merci
