Lau77
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Nîmes
Véhicule
Keeway ry6
Succès de Lau77
Débutant (4/13)
Tant mieux Je ferais un Topo
Oui c'est vraiment con il était neuf ... J'arrête les frais,pas de liquide, j'ai recommandé un racing MK2 AC et c'est fois ci pas touche, je le monte direct Espèrons que cela crache bien avec le c21.
Et bien c'est foutu, j'ai jetter le cylindre à la poubelle...... bien joué les jeunes J'ai passé 2 heures ce matin et rien à faire, le scoot tremble dans les mi régimes et ne prends pas les tours pour plafonner à 7500 trs Je sens que le piston n'est pas suffisamment maintenu dans les jupes,il tremble quand il approche les mi régimes. Dommage
Ok,en effet j'ai vu la grosse prépa des transferts et les jupes du cylindre à fleur..... ce n'est pas mal Je fais des essais du cylindre cette semaine,et je t'en tiens informé
Je vais essayer cette semaine J'ai fais des recherches sur le site et j'ai vu que tu possédais un cylindre Evo1 avec des jupes très courtes.... Fonctionnait il correctement ?
Penses tu que je le retaille à fleur du transfert arrière tout en gardant la bonne largeur bien évidemment ? Peut être retailler de la sorte pour mieux rediriger les flux vers le transfert arrière ?
Mon fils a joué à l'apprenti"préparateur" Conséquences sur la fiabilité oui, mais sur la puissance......
Oui c'est certainement un bon mix à la sauce chinoise.... Dans tous les cas les longueurs de courroies sont exactes et le pblm ne vient pas non plus du variateur. Sur ce cylindre Stage6 la jupe arrière a été coupé, penses tu que le souci peut venir de là ?
Oui c'est bizarre mais c'est un modèle non importé en Europe..... Celui-ci est en jantes 12 pouces est monté d'origine en axe de 10mm pour le vilebrequin et non 12 comme la plupart des keeway importé en Europe. https://www.maxiscoot.com/fr/produit/courroie-malossi-x-special-yamaha-jog-mbk-fizz-minarelli-court-18346?vctype_id=13 Un autre exemple avec cette courroie Malossi pour Jog ou Keeway,et c'est bien pour Minarelli Court.
Navré mais tu fais erreur, le bloc est un minarelli horizontal AC à carter court. La monte d'origine est 788*16,6mm ou 792*16,8, on retrouve ce bloc sur du Yam Jog. J'aurais bien aimé que ce soit aussi simple...... En ce qui concerne le variateur Koso en GP, ses pentes sont bien étudié et je ne pense pas que cela en soit la cause, malheureusement ! En tout cas sympa d'avoir répondu,si t'as d'autres idées je suis preneur.
Pas de fissures apparented , ni de félures sur la culasse.... Donc je ne sais toujours pas pourquoi ce kit ne fonctionne pas !
Sur l'airsal j'étais à 5 bars Demain je posterais une photo du cylindre Stage6.....je le soupçonne d'être défaillant ! J'ai fais un mail à Maxiscoot mais ils ne m'ont pas encore répondu !
J'ai essayé aussi..... rien cela ne tourne pas..... Creux à bas régime et ne dépasse pas les 60 km/h ! Ce qui est étrange c'est que le Stage6 ne fonctionne pas non plus avec le Technigas ! Je soupçonne le cylindre Stage6 d'avoir une micro fissure, car à partir de 7500 trs plus rien ! J'ai pris les compressions et elle ne dépasse pas 4 bars .....
Bon et bien j'ai finit par reposer l'ancien kit airsal (en laissant le piston Stage6) avec l'ancien pot Qtre de chez Technigas, et tout est rentré dans l'ordre. Le scoot refonctionne correctement avec 10060 trs /mn. Donc il y a vraiment un pblm avec le Stage6 et le c21 de Yasuni ..... Je reprécise que j'ai aussi essayé le kit Stage6 avec le pot Technigas mais cela ne fonctionnait pas ! Quoi en penser !!!?????? Je suis preneur de vos idées.
