sebastien88
    Argeles Gazost
    booster
Succès de sebastien88
  1. 70 Athena alu,Pot carenzi,carburateur 17.5,boîte clapet Polini ,variateur et embrayage Polini quand le scoot démarre, soit il cale ,ou alors il accélère mais broute pars moment il se lance maid d'un coup il arrête d'accélèrere en gros il breuhhhhh et repart puis re breuhhhh aussi quand il breuh il est fait comme des retours au niveaux du pot ça fait des gros pappppp et quand je met le starter il marche normal il a aucun problème . cordialement
  2. bonjour le booster de mon fils a fait un serrage , j 'ai démonter le piston et hS ? IL manque des bouts de segment , la chimise fonte a des rayures le problème c 'est que le vilebrequin tourne et ce bloque toujours sur la même position , piston en bas . des avis s'il vous plaît ? cordialement seb
