noebodet
    getigne
    mbk booster
Succès de noebodet
  1. Bonjour, J’ai acheté un pot Yasuni Z sur mon mbk booster et donc j’aimerais bien faire des réglages pour éviter de serrer et du coup est ce qu’il y’a besoin de toucher à la pompe à huile?Comme par exemple la changer...Et si vous avez d’autre réglage à me dire dite le moi s'il vous plaît Merci de vos réponses
  2. oui bien sûr mais merci beaucoup
  3. Bonjour, J’ai posé mon pot Yasuni sur mon booster mais on me dis qu’il faut que je règle mon scoot plus précisément le gicleur.Donc ma question c’est est ce que faut juste changer le gicleur principal ou les 3 gicleurscar j’ai vu qu’il y avais 3 gicleur différent ?Et aussi de combien de point?et si il y’a d’autre réglage à effectuer Merci pour vos réponse d’avance
  4. merci beaucoup nizo d’avoir répondu à ma question
  5. Bonjour, Je voudrais changer mon pot d’échappement d’origine par un pot Yasuni et du coup je veux enlever mon pot d’origine mais il y’a un tuyau qui est l’anti pollution du coup ma question c’est si je le coupe ça ne va pas abîmer mon scoot ou faire un truc bizarre Merci pour votre réponse d’avance
