Thotho
    Baudreix
    Peugeot jet force 50
Succès de Thotho
  1. Merci beaucoup pour la réponse très rapide! Faut-il obligatoirement démonter la bobine pour la tester ? Car je n’ai pas d’arrache volant mais j’ai un ampèremètre... Et comment puis-je vérifier si le cdi fonctionne ? Merci et bonne soirée !!
  2. Bonsoir, merci pour le conseil! Du coup j’ai regardé sur tous les câbles et tout à l’air ok... je me demande si ce n’est pas la bobine d’allumage qui est morte ?
  3. Bonjour à tous, j’ai un problème sur mon scooter, il ne démarre plus. C’est un Peugeot jet force 50. J’ai regardé les fusibles et change ce dernier car il était rompu, j’ai regardé la batterie tout va bien aussi à ce niveau. Le problème est que je n’ai même plus de contact ni d’étincelle à la bougie (la bougie est neuve). L’antiparasite est ok, le cdi aussi et lorsque je touche les câbles qui passent par le relais en direct la bobine d’allumage tourne et le scooter a envie de démarrer mais rien à faire. Je ne sais plus où chercher le problème si quelqu’un peu m’aider? Merci d’avance
