Nitro06
MembresTout ce qui a été posté par Nitro06
scooter mbk - yamaha Montage compteur koso evo GP nitro / aerox
Nitro06 a posté une question dans Electricité
Bonjour à tous, J'ai monté le compteur koso evo gp sur mon nitro mais j'ai quelques soucis de branchement, le compteur s'allume et fonctionne juste pour le kilométrage. Je ne sais pas où brancher mon câble bleu proprement ( on le vois sur la photo ainsi qun câble rouge ) Le rouge c'est pareil si je le branche a ma batterie avec un porte fusible 2A le compteur reste allumé quelues seconde après avoir éteint le scoot. Quelqu'un aurait une idée pour brancher correctement c'est câble et me conseiller pour les réglages Pour préciser j'ai un allumage MVT DD , kit 50 alu ect ect ect Merci de votre aide l -
scooter mbk - yamaha Photo montage ressort béquille centrale nitro / aerox avant 2013
Nitro06 a répondu à un(e) question de Nitro06 dans Partie cycle
Super merci de ton aide Alain, j'avais bien essayé de le mettre la, mais un des ressorts passé tout le temps a côté n'étant pas sur je me suis dit que c'était peux être ailleurs. Merci encore -
Nitro06 a posté une question dans Partie cycle
bonjour à tous, J'ai retapé un nitro de 2007 par contre j'ai un souci au niveau de la béquille centrale je ne sais plus où va le ressort côté moteur. Si besoin je peux vous faire des photos du scoot et si vous aviez les photos de la ou sa ce met, je vous en remercie de votre aide -
scooter mbk - yamaha configuration nitro top rose 70
Nitro06 a répondu à un(e) question de Nitro06 dans Configuration
Bonjour Jimmy, Oui c'est bien celui çi 50 mhr mono segment. Niveau pot du coup aucun des deux ne peut convenir ? ( le yasuni z ou le Giannelli v4) je vais faire que de la ville du coup petite pointe avec grosse accélération et gro démarrage et reprise seront apprécié mais avec quoi hihi telle est la question. Niveau allumage je me suis fait avoir sur un d'occasion ou le diagramme n'était pas le bon j'ai donc commandé un neuf j'ai tout remonté mais mtn j'ai un souci avec mon compteur koso gp style, le rpm branché à la bobine je le branche ou du coup ? Pour le branchement j'ai mis la Connectique 4 fils avec celle d'origine , le noir rouge du diag avec celui du stator, le marron du diag avec le marron du cdi d'origine, le orange du diag a la bobine, le noir du diag avec celui du stator tout çà mis à la masse de la bobine. C'est bon je pense? Le orange d'origine mis sous chatterton parce que je ne sais pas quoi en faire Avec cette allumage je garde l'éclairage mais tout ce qui est électrique genre le démarreur la prise usb rajouté et l'alarme entre autres ou pas ? C'est un nitro que j'ai refait tout à neuf ou presque du coup je dois commencer par quel réglage ? carburateur en premier je pense. En tout cas merci Jimmy pour ton aide et votre aide si d'autres personnes me donne ses conseils -
Bonjour à tous, Je pense avoir un petit souci et j'aimerai quelque avis et peut-être confirmation sur mon inquiétude. J'ai acheté un allumage mvt DD pour mon nitro de 2007, le souci c'est que la je suis au branchement et je trouve quelque différence de câblage. Et quand je regarde au niveau des codes j'ai l'impression que c'est un modèle pour nitro avant 2003 et que le diagramme ne correspond pas non plus au mvt dd pour nitro. Sur le stator A88r-14-2 / 19 20 Sur le diag RJ051X 28 20 Pouvez vous me dire ce que vous en pensez et si je peux continuer à monter ou remettre mon origine. Merci de vos réponses
Bonjour Je suis parti sur tout autre chose, je suis parti sur Mhr 50 même si j'avais déjà le 70top rose carburateur 17.5 tjr Avec boîte à clapet vl12 Embrayage polini fly cluch variateur hi spped avec ressort jaune malossi et ressort embrayage bleu polini tendu un peu plus La pompe à huile viré Allumage mvt dd ou je suis en train de galerer grave pour le branchement je crois que je me suis fait avoir ... Quelqu'un pour une question allumage ? Merci à tous -
Bonjour à tous, Je voudrais monter un compteur gp evo de la marque koso. Avez vous le schéma électrique et quelque conseil pour le montage. Ensuite on m'a dit que j'aurai des soucis avec mon allumage mvt. En savez vous plus ? Est ce que je peux tout garder niveau électrique feux av ar clignotant compteur klaxon tout quoi avec mon allumage que je n'ai pas encore monté d'ailleurs. Merci de vos réponses et bonne soirée
Nitro06 a posté une question dans Configuration
Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir vos avis et conseils sur une configuration en cours, j'ai donc le kit top rose 70 variateur hi speed polini Embrayage polini cluch Cloche sr86 Alluamge mvt DD Pot gianneli shoot v4 carburateur 17.5 del orto ( je veux garder lallumage électrique Une pompe a huile réglable Du coup quavez vous comme conseils sur cette configuration? Je presice que je ne vais pas faire de route très très longue mais beaucoup de ville sur des petits trajets quotidien je suis donc plus beau démarrage et bonne vitesse de pointe pour de la ville quoi lOl. Merci davance -
scooter mbk - yamaha Montage compteur nitro 2000 sur nitro 2007
Nitro06 a répondu à un(e) question de Nitro06 dans Electricité
Salut Jimmy , Merci pour ta réponse je ne vais pas changer le compteur pour un plus voeux mais plus récent, j'ai vu les compteur koso il clak du coup par la suite je me prendrai la tête mais pour une bête de compteur. Encore merci de ta réponse au plaisir, -
Bonjour à tous et toute, Je viens vers vous pour un d'aide. J'ai acheté un vieux nitro de 2007 tout à refaire du coup je me posé la question " est-il possible de monter un compteur de nitro année 2000 je crois celui avec la jauge à essence sur écran digital et compteur 120klmh sur un nitro 2007" Je pense ça possible avec changement de câblage et d'entraîneur de roue mais lequel, comment, hihi telle est la question Je fais mes début sur le forum j'espère ne pas avoir bafoué le règlement par ma question ou autre sinon n'hésitez pas à me le dire, merci pour tout
