AlexB-trz
    Angers
    Zip
Succès de AlexB-trz
  1. Si tu n'a pas changer les gicleur faut que tu le face et un ressort je pense que sa pourrai marcher
  2. Et bien quand vous avez mi votre pot vous avez changer les gicleur ?
  3. ça me fait le même problème mes sur mon zip regarde tes clapet et si ta pipe dadmission nes pas craquer
  4. essaie de mettre des galet de 4.5g
  5. bonjour j’espère que vous pourrez m’aider j’ai un problème avec mon zip 2 temps donc je roulai tranquillement et ma durite dessence ces couper car elle a frotter contre la roue j’ai donc changer la durite et depuis des que jaccélère il settouffe donc j'ai essayé de changer mes clapet ma pipe d’admission le joint denbase au cas ou il y aurait une prise d’air et j’ai augmenté mon gicleur et nettoyez le carburateur mes toujours se problème on m'a dit peut-être un problème électrique mes je ne ses pas . donc si quelqu’un peu m’aider. merci .
