Matys13
    Vienne
    Mbk booster spirit 50cc
Succès de Matys13
  1. Oui je connais pour les réglages carburateur j'avais déjà fait tout ça mais je pense qu'il faut y reprendre, je vais remettre l'aiguille au milieu et reprendre les réglages, sûrement tester avec le gicleur de 88. Et oui je sais que les vis ne se règle pas en roulant mais ce que je voulais dire c'est que par exemple je desserre ma vis de richesse 1,5tours je test en roulant peu voir comment le scoot se comporte et pareil en desserrant de 2tours voir la différence de comportement. Certains disent que la couleur de la bougie marche quand il y a du plomb donc avec l'essence mtn on peut plus trop voir puis moi pour tester je faisais une pointe, je m'arrête direct et je regarde ma bougie, et même avec le 90 c'était un peu clair mais ça va donc je pense que 88 peut aller. Et ensuite j'essayerais donc de redurcir mes ressorts.
  2. Merci pour la réponse, pour l'embrayage qui accroche trop tôt il faut durcir les petits ressorts ? Pour ce qui est des galets j'essayerais alors en les allégeant voir si je perd du mou. J'ai déjà essayé de régler la richesse pas mal de fois mais la je testerais en roulant, pas trop pour ne pas abîmer, pour voir comment le scoot se comporte selon le réglage de la vis. Pour l'instant j'ai remis les petits ressorts noirs d'origine avec le gros blanc malossi et galets de 4,7gr (un peu usés) mais j'attends de trouver une bonne configuration pour en racheter des neufs. Je vais donc essayer de reprendre mon réglage carburateur, j'ai d'ailleurs mis un gicleur de 90 et baisser le clip de l'aiguille d'un cran, cela paraît bon ? Et après le carburateur je referais des tests au niveau de la variation.
  3. Bonjour à tous, j'ai monté un kit 50 Stage6 en fonte sur mon booster il y a quelques mois, mais depuis j'ai toujours un mou au démarrage, il rame il ne monte pas direct dans les tours, j'ai avec un pot yasuni R, carburant 17,5, variateur malossi, courroie malossi kevlar. J'ai tester des dizaines de choses, différents ressorts, galets, gicleurs, bouger l'aiguille du carburateur et rien n'y fait le mou est tjr la. La seule chose qui me reste en tête c'est mon embrayage qui commence a être user, les trous ou on met les ressorts sont user, plus bien rond mais commence a se déformer, est ce que cela peut avoir un rapport ? Est ce plutôt au niveau du carburateur ? Si vous avez des idées je suis preneur ou même si vous avez le même kit je veux bien savoir vos configuration. Merci
