julien_83
    Les arcs-sur-argence
    Rieju mrt pro
Succès de julien_83
  1. c'est qui qui a débrider ton ? regarde au cas ou si il a toujours la bague a l'entrer du pot et elle de la cartouche
  2. c'est normale si tu avance a 50km/h si tu la pas débrider ton pot Et si il comme tu dit il fait un bruit monstre ta du mal le visée donc regarde tes vise
  3. ton ressort d'embrayage il est quelle couleur ?
  4. julien_83
    squish
    Quand mon piston et au point moro
  5. julien_83
    squish
    c'est vrai que j'y et penser aussi que le vilebrequin il soit pas un cours 44 quand j'ai vue le piston qui se mes pas a fleur du cylindre . je sais pas il faudrait que je demande a mon frère
  6. julien_83
    squish
    je sais mais même si je le change je pense pas que sa vas changer grand chose j'ai vue que quand on ne peut pas il fallait usiner les carter donc jsp quoi faire
  7. julien_83
    squish
    je sais qu'il doit être a 0.90 mais j'en suis sur le piston il doit venir a fleur du cylindre et la il y a 2.5mm
  8. salut a tous je fais se poste pour avoir des réponse. j'ai une rieju mrt pro en 86 top alu mon moteur a étais monter par mon frère quand je suis en premier et en 2 eme ma moto elle fait des pet du coup j'ai démonter mon cylindre et la j'ai vue que mon squish étais énorme et j'ai voulut voir j'ai mesure et la j'ai vue que mon squish étais de 2.5mm du coup je sais pas quoi faire donc si vous pourrie m'aider sa serait gentil.
