Ben's
À propos de Ben's
  • Date de naissance 08/13/1992
Moyens de contact
    Tahiti
    Zip air 2000
Succès de Ben's
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Oui il démarre au krick!!!
  2. ######!!! Problem electrique sur zip
  3. bonjour a tous, Alors voilà je vous explique mon petit soucis du moment. comme j'était en déplacement ces deux dernière semaine j'ais laisser mon scooter (Zip 2000 air) dans le garage (a noter que le garage ne protège pas complètement de la pluie). :D2 Donc, après mon retour chez moi je m'aperçoit que mon scooter ne démarre plus au starter et quand je met le contact, aucun voyant ne s'allume. J'ais donc pensé que m'as batterie était vide donc je l'ais charger puis remit et toujours rien... :| Alors' je l'ais sur le scooter (Gilera - Runner) d'un cousin et hop, son scooter démarre au quart de tours. :o Donc cela ne vient pas de la batterie mais du scooter et je ne sais pas d'où :( Quelqu'un pourrait m'aider? Merci d'avance...
  4. Soit MIG soit TIG je ne sais plus trop le nom de ce type de soudur! Mais il parrait que c'est éfficace!!!!!
  5. La soudure au MIG c'est mieut?
  6. Souder mon pot... Gros trouez
  7. OULALA Si mais yen n'as des pro quoi faut vraiment bien chercher la plupart c'est des arnaque a deux ball!
  8. C'est un Yasuni R, et je suis toujours à la recherche d'un pro PS: J'habite Tahiti!!!
  9. ok merci sa m'évite d'en acheter un nouveau surtout que je l'ai eut un peu cher :)
  10. Pas vraiment il fait 5mm sur 2 cm...
  11. Salut a tous, alors voilà.. Aujourd'hui j'ais fait un dérapage en scooter et j'ai fait un troue dans mon pot!!!! (a cause d'un chien) Penser vous que gum gum est bien pour rebouchage d'un troue sur un pot d'échappement? ou avez vous un autre solution merci d'avance!!! PS: Excuser moi de ne pas pouvoir mettre de photo.
  12. Il faudras que je prenne un noveaux?
  13. Origine j'y ait pas toucher Escuse du retard
  14. Salut voilà mon problem, mon scooter a du mal à avancer au démarrage... KIT 70 Polini carburateur 21 vilebrequin Polini evo 2 Variateur TGB galet (je sais c'est bizar) Courroi origine Embrayage origine Pot Yasunoi R D'après un sujet que j'ai vue il s'agirais de l'embrayage! Es ce que c'est la seul chose que soit a l'origine de se problem ou il y en aurait d'autre? Je pense que sa pourrait venir du variateur
  15. Et je n'aurais pas a limer des truck? Tu me l'assure? Sa rentre comme du beurre?
