Nitro top
Tout ce qui a été posté par Nitro top
  1. Bonjour bonsoir voilà mon problème j'ai monté mon cylindre athena j'ai fait le rodage comme il faut avc de temps en temps des petite pointe et la j'ai le scooter marcher bien et can je suis arrivee chez moi le scooter a fait beuuuu comme si la courroie bloquée et ces éteint apre sa j'ai essaie de kiker mais bloquée et j'ai démonte mon cylindre il est neuf et mon vilebrequin a aucain jeu et est très normal ou peut être mon problème ?
  2. Bonjour j'ai monté le moteur et je pense ke j'ai plus en chevaux et en pot yasuni c 16 et la en départ arrêter le scooter se leve juska 50km/h et puis le scooter rote can j'accélère fin kan jdit ki rote ses ki fait grrrrr grat grat con jouvre les gaz c bon signe ? Et dsl du temps pour répondre Jarriver plus a le connecter
  3. Bonjour,bonsoir J'aimerais savoir combien ma configuration pourrais sortir en chevaux et si les pièce saccorde bien ensemble alors dessus le moteur il y aurait 70 athéna racing axe de 10 nitro Vilebrequin athéna racing axe de 10 nitro allumage mvt dd nitro avc son boîtier d'origine ou avc son boîtier eprom bac top perf 8lamelle Pipe top perf pour carburateur pwk Carburateur 24 polini pwk pack overrange malossi acier embrayage et cloche d'embrayage Stage6 tork control galer de 3,5 ressort de pousser noir Stage6 et ressort d'embrayage rouge Stage6
  4. Bonjour bonsoir je vais vous expliquer mon problème mais d'abord voilà ma configuration sur mon nitro de 2014 70top noir , yasuni r , allumage d'origine , bougie br9es , claper vl12 malossi , pipe d'origine, carburateur de 17,5 gicleurs 105 , variateur polini hi speed , vilebrequin top perf et le reste et d'origine Le problème est que j'ai monté le moteur avc cylindre vilebrequin neuf et sans savoir pk le scooter chauff et fair claquer toute mes bougie et impossible de régler les ralenti et il fait des retour d'allumage et ensuite la bougie claque
  5. Bonjour bonsoir je vais vous expliquer mon problème mais d'abord voilà ma configuration sur mon nitro de 2014 70top noir , yasuni r , allumage d'origine , bougie br9es , claper vl12 malossi , pipe d'origine, carburateur de 17,5 gicleurs 105 , variateur polini hi speed , vilebrequin top perf et le reste et d'origine Le problème est que j'ai monté le moteur avc cylindre vilebrequin neuf et sans savoir pk le scooter chauff et fair claquer toute mes bougie et impossible de régler les ralenti et il fait des retour d'allumage et ensuite la bougie claque
