Moran80
    Amiens
    Booster Naked 50
Succès de Moran80
  1. Alors ça va faire un bout de temps, je compte prendre rdv à mbk pour le carburateur et on va verra bien merci de ton aide !
  2. Bonjour tous le monde, j’ai un souci qui me pose pas mal de soucis sur mon bw’s de 2009. Il démarre bien sans avoir besoin d’accélérer ni rien il tiens le ralenti correctement quand il est froid, mais quand je pars il galère à partir que ce soit à chaud comme à froid quand même… ensuite quand je m’arrête à un feu ou autre je suis obliger de maintenir les gaz sinon il s’éteint, quand je suis dans les 30 40 ou même au démarrage il a des fois de la pêche mais des fois pas du tout et il as des trou quand je suis à fond il va donner des petits a coup et ensuite rouler normalement alors pas de gens mon dit que ça doit être le carburateur qui dois être encrassé ou gicleurs bouché mais j’aimerais savoir votre avis? J’ai un carburateur 17,5 Dell'Orto un cylindre piston artek pot polini type origine voilà si quelqu’un a une idée je suis preneur ! Merci
  3. Bonjour je reviens pour avoir plus d’aide j’ai changé le cdi tous neuf mais il démarre toujours pas donc qu’est ce que sa pourrais être ?
  4. D’accord merci je fais tester sa !
  5. Bonjour j’ai besoin de votre aide concernant mon bw’s de 2009, en changeant mes carénage il c’est mis à pleuvoir et j’ai fais l’erreur de le laisser à l’air libre donc il pris l’eau pendant une dizaine de minutes et en essayant de redémarrer, impossible même si le contact se met et le démarreur électrique fonctionne il veut rien savoir donc je décide verifier ma carburation, l’essence arrive correctement et ensuite l’allumage donc je démonte la bougie qui est morte et je la change et là toujours rien (toujours pas d’étincelle) j’ai vérifier si y’a du jus à la bobine et oui elle est bonne mais j’aimerais savoir qu’est ce qui pourrait provoque se manque d’étincelle merci à vous !
  6. Bonjour récemment j’ai eu un problème avec mon booster de 2009 au départ quand je l’ai acheté il accélère bien mais au départ il partez lentement comme si il y’avais pas assez d’essence qui entre dans le carburateur au fil des jours sa le fais de plus en plus, certaines personnes m’on dis que sa devais être les gicleur ou quelque chose qui proviens du carburateur, sa peux être sa ou autre chose ? Merci de votre aide
