Sebou 31
    Mirebeau sur beze
    Piaggio zip
Succès de Sebou 31
  1. Bonsoir tout le monde j’espère que quelqu’un pourra m’aider j’ai un gros problème avec scooter je vous explique je l’ai racheter à quelqu’un avec qui le scooter fessai déjà la panne la panne et que quand j’accélère à fond on dirai qu’il se noie donc j’ai changé plein de chose dessus cylindre piston (origine) roulement de vilebrequin joint spi clapet le carburateur (17,5 pHva delorteau d’origine) la bougie le ressort de poussée (10% je crois) et un pot d’échappement (yasuni zed rouge )et il ne fonctionne toujours pas je trouve pas d’où vien la panne si quelqu’un peu m’aider sa serai gentil merci bonne soirée à vous
  2. Oui de l’essence coule donc ses pas sa merci beaucoup je regarderai ça se midi bonne journée
  3. Bonsoir excuser moi j avai reposer la question plus poliment et j’avais détaillé excuser pour cette question mal poser en fait mon moteur et tous les joint on était refais à neuf j’ai même changer mon carburateur mais il ne fonctionne toujours pas et je penser à ma pompe de dépression sur mon réservoir d’essence qui n’envoie pas assez d’essence quand je suis dans les tout ses possible ? Excuser moi encore et merci de votre réponse !
  4. Bonjour j’ai besoin d’aide s’il vous plaît j’ai un problème sur mon scooter en fait quand j’accélère à mis gaze mon scooter fonctionne mais quand j’accélère à fond on dirai qu’il se noie alors que que je roule avec le starter il tient pas le ralenti mais par contre il prend à peut près bien ses tour il ne broute plus le moteur à étai refais à neuf j’ai essayé plein de chose changer ma bougie mon carburateur et essayer de le régler changer ma boîte à clapet mon cylindre piston roulement vilebrequin joint spi et il ne fonctionne toujours pas comme il faut je penser à un problème de ma pompe à dépression sur mon réservoir d’essence ses possible ? Je sais plus quoi faire sa fais deux moi que je cherche le problème et que je ne le trouve pas si quelqu’un peu m’aider sa serai super bonne soirée à vous !!
  5. Mon scooter fonctionne que avec le starter sa fais deux moi que je cherche la panne j’ai pas moyen de trouver sans le starter quand j’accélère à mis gaze sa fonctionne mais si je met plein gaze on dirai qui se noie
