Jasko
    Paris
    Aerox
Succès de Jasko
  1. Je me disais aussi je pensais la même chose que toi merci de m'avoir aider je vais changer de carburateur je me disais c'était petit par rapport ce que j'ai mis merci
  2. Salut merci de ta réponse j'ai acheté et mis des galets de 4,7g le scoot ce comporte 10x mieux mais je pense que le scoot peut encore mieux marcher configuration : mhr alu team 2,variateur malossi, embrayage malossi,courroie kevlar Malossi ressort de poussée 106% malossi ,admission Stage6 mousse Stage6 (pas le cornet) yasuni c16 et carburateur 17,5 Après l'avoir bien utilisé avec ces galets je pense que c'est parfait mais je me demande peut-être au niveau du carburateur si je dois monter mes gicleurs car, quand j'ai acheté le carburateur 17,5 ( plug and play ) j'ai pas touché le carburateur J'ai une petite impression qu'il patine quand je mets plein gaz mais je suis pas sûr peut être le crochetage de l'embrayage ou le carburateur me donne cette impression.
  3. Galets trop légers c'est pour ça qu'il hurle beaucoup mais avance pas
  4. Salut j'ai un trou à l'accélération au démarrage puis avec la puissance du kit tout viens au alentours de 40 -45 km. je voulais savoir d'ou viens ce problème j'ai un variateur malossi avec des galets 6,5g et un embrayage malossi avec un ressort de poussée rouge Avec cela j'ai un ressort d'embrayage jaune ( je me souviens plus du pourcentage) le scoot marche très bien à haut régime mais à l'accélération il a beaucoup de peine jusqu'à arriver a 40-45 km BESOIN D'AIDE ! ( j'en peut plus de ce problème )
