ExrizE
    paris
    swing 125
Succès de ExrizE
  1. Bonjour à tous, j'ai un SWING 125 auquel j'ai décider de changer le cylindre piston car il été vieux mais il fonctionnait j'ai donc mis un 153cc de stage6 sauf que j'ai du réaleser le carter car la chemise été un peu plus grosse je remonte tout et le moteur démarre au quart de tour je met une huile pas super cher juste pour le faire chauffer et enlever la limaille qui a du venir avec le realesage et du coup je la change après ça par une huile de très bonne qualité, le moteur tourne très bien je fais un petit tour avec il a la patate jusqu'à ce qu'il s'eteint tout seul une première fois et je le rallume sans soucis je le laisse tourner et au premier coup de gaz coupure et il me fait ça plusieurs fois de suite et un moment il il y a un claquement niveau moteur puis je roule 100m et la extinction total et plus de compression on entend le piston monter et descendre mais aucune compression, pensez vous qu'il a serrer? (il est tout neuf ça m'etonne) savez vous de ou peut venir ce soucis? merci de votre aide!
