Tout ce qui a été posté par Le siffleur du 80
mécaboîte Comment brancher phare double optique halogène
Le siffleur du 80 a posté une question dans Electricité
Bjr, Alors je veux brancher mes doubles optiques mais le problème c'est que j'ai 3fils qui sortent de ma moto et j'ai 2fils blanc à chaque halogène.Help s'il vous plaît -
mécaboîte derbi qui a du mal à partir jusqu a 10km /h
Le siffleur du 80 a répondu à un(e) sujet de Le siffleur du 80 dans Diagnostic de panne
c'est un yasuni cross -
Le siffleur du 80 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bjr, Alors voilà j'ai un carburateur 17.5,gicleur 95,pot débrider.Quand j accélère elle a du mal à partir jusqu'à 10km/h et àpres ça va, j'ai essayer avec un gicleur de 103,elle broute et avance pas. Aidez moi s'il vous plaît -
mécaboîte problème accélération derbi
Nn -
Nn c'est l inverse en 1 ere à la du mal et quand je suis à 70 ça va nickel -
mécaboîte aide branchement tuyau liquide de refroidissement carburateur
Bjr, J a débranché les durites pour nettoyer mon carburateur et je ne s est plus ou brancher le tuyau ou il y a du liquide de refroidissement qui sort sur le carburateur, on le branche en haut ou en bas? merci -
Kit 50 origine -
j'ai tout changer -
Bjr, j'ai serrer y à pas longtemps et j'ai changer le cylindre piston mais maintenant elle démarre et ne tient plus le ralenti et n accélére presque plus quand je tourne la poignée à fond aidez moi s'il vous plaît
mécaboîte Prix global pour devis de diagnostic de panne chez un pro
Bjr, Pourriez vous me direz combien coûte environ un devis chez un pro pour savoir ce qu il ne va pas(moto qui ne démarre pas).Sans changer aucune pièces merci -
Prix devis pour diagnostique de panne
Le siffleur du 80 a répondu à un(e) sujet de Le siffleur du 80 dans Bazar Room
Chez un pro -
Bjr, Pourriez vous me direz combien coûte environ un devis pour savoir ce qu il ne va pas(moto qui ne démarre pas). merci
mécaboîte Plus de compression après serrage
Bjr, Alors voilà il y a peu de temps j'ai serrer. Donc j'ai changer le cylindre et le piston parce que mon cylindre était rayé et mon piston était rayé aux quatres coins.Donc je change tout sa et après je met de l essence dans le cylindre. Et la je me rencontre que j'ai moins de compression qu' avant,je réussi à démarrer au bout de che pas combien de coup de kick .Elle ne tenait pas du tout le ralenti et s arrête au bout de 5 min. Je ne sais plus quoi faire.Aidez moi s'il vous plaît -
Bjr, Ayant serrer j'ai changer le cylindre piston et le soir même j'ai réussi à la redémarrer avec de l essence dans le cylindre et avec une bougie neuve. Je reéssaye le matin même, elle démarre du premier coup.Je remets du liquide de refroidissement le soir puis j essaie de la démarrer impossible.Pouvez vous m aider.Et sur un robinet à dépression la sortie d essence est en haut ou bas ? Merci
mécaboîte Gilera qui ne veut plus démarrer
Bjr, Il y a quelques temps j'ai serrer donc j'ai changer cylindre piston.Puis j'ai réussi à la redémarrer hier soir puis j'ai réesayer au matin démarrer du premier. Coup puis ce soir je remets un peu de liquide de refroidissement puis j essaie de la démarrer elle ne veut rien savoir. Pourriez vous m aider -
mécaboîte Conseil remontage pot yasuni cross
Le siffleur du 80 a posté une question dans Échappement
Bjr, Auriez-vous des astuces pour remonter un pot yasuni cross parce que je n y arrive pas avec les ressorts merci -
Bjr, j'ai acheter un kit deco pour xtrem comme il n y avait pas pour gilera smt.Et j'ai remarqué que le kit deco n irais pas sur ma smt donc je voudrais savoir si on peut mettre des carénages de derbi xtrem sur ma moto ?
Comment le trouvez vous? merci
mécaboîte kit deco porn star ou kit deco perso monster energy?
Le siffleur du 80 a répondu à un(e) question de Le siffleur du 80 dans Esthétique
Oue le monster c'est un perso -
Le siffleur du 80 a posté une question dans Esthétique
TOUT EST DANS LE TITRE ! MERCI -
mécaboîte démarre,je la laisse au ralenti mais elle ne le tient pas et cale et impossible de la redémarrer
Bjr, Tout est dans le titre merci -
mécaboîte problème pour démarrer derbi
Il y a de l essence mais elle a ete filtrer avec un collant parce que je l ai récuperer dans un recipient il y a pas de la merde qui c'est remis dans le carburateur -
Le carburateur à ete nettoyer cet aprem -
La bougie est neuve. -
Oui elle a caller au ralenti
