Thomas33
Tout ce qui a été posté par Thomas33
  1. Thomas33
    Creux bas régime
    Je pense partir sur un 77 Stage6
  2. Thomas33
    Creux bas régime
    Ok merci , je vais le vendre alors
  3. Thomas33
    Creux bas régime
    Merci pour la réponse est-ce que je peux corriger ça avec un réglage carburateur ?
  4. Bonjour à vous , je viens vers vous car j’ai acheté un pot most 70-80 passage haut et il est vraiment creux comparé à mon passage bas yasuni r3 . je rappel que j’ai un 50 bidalot carburateur 19 (gicleur 105 )qui bientôt sera un 21 . donc j’aimerais savoir quelle est le problème de ce gros creux . merci
  5. Bonjour à vous , j’ai une hm dérapage 2008 avec ceci : 50 bidalot adaptable vilebrequin bidalot mvt premium embrayage top pot yasuni r3 carburateur 19swd pipe most clapet top 12-53 je voudrais savoir quoi modifier pour gagner encore un peu de patate ? Le pot est t’il adapté ?merci
  6. Merci de la réponse
  7. Bonjour , je n’arrive pas à trouver le sens de montage pour mon pot yasuni on dirait que la fixation ne va pas . je ne sais pas si je suis juste con ou si il y a un pb merci
  8. Bonjour côté écriture 1,6 Il me faudrait une courroie plus longue pour aller tous en haut ?
  9. Ma courroie est à 1,6 côté plat
  10. Même avec galet 5 ça monte pas tous en haut Je vais mesurer ma courroie et je vous dis
  11. J’ai une courroie malossi belt ça devrait monter pourtant
  12. Bonjour à vous , je possède un booster mbk de 2009 17000 kilomètres. configuration : pot yasuni z, galet 5,75 , variateur polini hi speed , embrayage polini 3 g avec ressort orange je ne sais pas quelle marque plus ressort pousser blanc malossi et carburateur 12 . voilà je prend un 85 vitesse réelle mais la courroie ne monte pas tous en haut du variateur malgres les différent galet tester il dois rester 3-4 mn , je ne comprend pas serais ce à cause du ressort de poussée trop dure ? j’attend vos réponses merci
  13. D’accord , j’ai essayé de mettre un carburateur 17,5 Dell'Orto le problème c’est que je trouve qu’il marche moins bien que mon 12 . Je ne sais pas si c’est normal
  14. Merci de ta réponse , c’est plus par soucis de mal remonter le vilebrequin que je ne préfère pas y toucher . Comme configuration il faudrais modifier quoi ?
  15. Bonjour à tous alors voilà , je souhaiterais mettre un kit 70 fonte sur mon booster avec vilebrequin 16000 kilomètres. Il n’a aucun jeu , je vous demande car un autre sujet de ce type existe mais il n’est pas clair et il date configuration : embrayage polini variateur polini Pot yasuni z carburateur 12 gicleur 82 merci de vos réponses
  16. Oui j’ai mis des ressorts orange je ne sais pas de quelle marque ils sont mais ça a l’air de bien marcher
  17. J’ai trouvé la solution , ce n’était pas le ralenti mais bien mes ressorts d’embrayage trop mou
  18. Bonjour à tous , voilà j’ai un mbk booster avec variateur plus embrayage polini ressort pousee et embrayage blanc malossi , je me suis acheté récemment un pot yasuni z qui marche plutôt pas mal . voilà le problème quand je roule et que je m’arrête à un feu le scooter avance légèrement sans que j’accélère et quand je le mais en béquille la roue tourne Plutôt vite .. donc si vous avez des idées je suis preneur merci
  19. merci et une dernière question est ce que vous me conseillé de prendre uniquement un piston ou prendre aussi un cylindre ? sachant que je suis a 15000 kilomètres
  20. https://www.maxiscoot.com/fr/produit/piston-meteor-d-origine-50cc-diam.40mm-mbk-booster-stunt-nitro-22081?tduid=4c84412be96940aed25e3948ad4b2f91 celui ci ?
  21. Merci de ta réponse , j'hesite encore ... est ce que vous aurez un piston a me conseiller pour remplacer celui d'origine ?
  22. Bonjour tous le monde , j’ai besoins de vous , de conseille . j’ai actuellement un booster mbk de 2009 qui a 16000 km , j’ai une toute petite configuration qui est : cylindre origine pot polini type origine variateur polini hi speed , tous les ressorts sont d’origine carburateur 12 j’ai jamais touché au moteur du coup cylindre piston cage à aiguille etc on 16000 km . Et voilà la question que je me pose : est ce que je change le piston cage à aiguille etc ou alors je change la cylindre piston et je met un kit 50 Stage6 fonte , niveaux fiabilité etc sachant que le kit sera neuf ! j’ai besoins de réponse merci
  23. Salut à tous voilà j’ai besoins de vos conseilles .. Booster mbk -14000 kilomètres , débrider pot variateur possède un pot type origine polini et un variateur polini hi speed galet 5 et 7 g voilà je prend 80- 85 vitesse réel mais le problème c’est que mon accélération n’est pas super je souhaite l’améliorer j’ai en possession une boîte de galet de 4,5 à 6g et des ressorts d’embrayage blanc Des idées ? Merci
  24. Ok merci
