Nicotzr50
    Tzr 50
Succès de Nicotzr50
  1. Bon du coup j est rouler bouchon ouvert toujours pareille je sais plus quoi faire car comme je te l est dit les 2 moto fon ma même chause
  2. Essaie de rajouter de l huile mais c'est bizar qu il le fasse que quand t accélérer
  3. Oui l huile de boîte je sais ce que c'est mais je vois pas comment tester pour voir si sa descend. Et pour le bouchon je regarde demain parce que la seul pièce en commun avc les 2 moto c'est le réservoir c'est quand même bizar à oui maintenant avc la nouvelle quand elle roulait encore elle avais comme des trou dans l accélération mais des gros trou. Merci
  4. Salut c'est possible que se soit ton pot après essaie peut être de changer tout tes joint au moteur je pensse une plaquette doit coûter 10euros max après atend peut être d autre avis
  5. Désoler de revenir après temps de temps les segment et tt son bon et comment je fais pour vérifier les joint spi et les réparations on été fait par un pro . Et oui du coup il les avais refait nickel pendant 500km en tt cas
  6. Comment sa mon niveau d huile de boîte? Et aussi j'ai changé l anti parasite et comment on fait pour vérifier la mise à l air de son réservoir Merci Car en réalité je pensse au réservoir car je fesais que fair venir des amis mécano voiture camion jamais j en connais pas des moto bref . J en est eu mar de pas rouler pendant 1mois et j avais pas envie de renvoyer la moto au garage pour quoi me ressorte encore un dévi de 600€et qu elle y soit 1mois . du coup j eest racheté la même moto même modèle mais avec 5000km l autre en avais 21000 la vielle:) Mais la nouvelle été monter en street et rouge du coup j est changer et monter tous les carénage pr quel redevienne sportive et bleu j est donc toucher au réservoir et la la moto après aller 30km max impossible de la démarre et qd je la demar comme l autre elle se coupe mais je n est toucher à rien niveau moteur ... à part du coup le réservoir bleu . Merci de votre aide:) En plus j en est vraiment besoin vite lundi je commence mon apprentissage du coup c'est plutôt urgent
  7. bonjour à tous . Alors voilà j est une tzt 50 de 2006 elle sortait de révision piston fait ,pot neuf ,vidange,niveau de tout et bougie neuve du coup réglage carburateur et tout normal . Et à la fin de mon rodage 500km . Du jour au lendemain elle a galère à démarrer j est du la démarrer aussi starter d habitude jamais bref il avais fait froid je me suis pas inquiète. Et après 5km impossible de la redémarrer poussette ou pas poussette elle voulais rien savoir . j'ai du la pousser sur 5km jusqu'à chez moi... Et arrive chez moi elle démarre nickel au démarreur. Je vais donc l essayer et elle se coupe et impossible de nouveau de la démarre Le lendemain elle démarre et pareille sur 500m coupe bref sa tous les jour mais elle fumais beaucoup j est changer le joint de culasse (au cas ou) rien ne change... Merci de votre aide je ne sais plus quoi fait à oui aussi du coup j est changer la batterie mais tirs pareille
  8. Bonjour déjà ma moto une tzr 50 de 2006 21000 km Alors voilà il y a 2 /3semaine j est fait changer mon allumage,mon piston,et fait vidange de tous les niveau ,changer mon pot il était encrassés c'est encore un d'origine mais débrider. J est donc fait mon rodage et je voulais tester si ma pompe à huile fonctionnais j est donc mit de l huile dans le réservoir d huile et j est continuer à rouler au mélange mais à 2%à la place de 4% habituellement . Et hier j est du la démarrer àvec le starter pas habituel mais il avais fait froid la veille donc bon. Et une fois que je me suis arrêté j est déjà galère à démarrer puis après je me suis arête une dernier fois et la impossible de redémarrer j est essayé de la démarrer à la poussette en 1er en 2eme rien ne fait Et quand j appuie sur le bouton de démarreur on entendais le relais de démarrer claque et la moti essayé même pas de démarre j esr donc du la pousser et elle a démarrer par miracle à la poussette mais même pas 1km plus loin elle a cale et impossible de la redémarrer . Aujourd'hui j est donc vider le réservoir d essence mit de l essence pur car la pompe à huile fonctionne j est réussie à la démarre mais elle a caler et de nouveau impossible de démarrer j est nettoyer mon carburateur nettoyer ma boîte à air ma bougie était neuve mais noir Sans étonnement je l est quand même nettoyer elle a démarrer et des que je me suis areter à un stop elle a caler et depuis impossible à redémarrer même à la poussette. du coup j est commander un relais de démarreur mais je pensse que sa ne va pas changer grand choses merci d avoir lu et de pouvoir m aider
