Eric06
    Cannes
    Piaggio typhoon 2011
Succès de Eric06
  1. Oui la flaque arrière Le variateur est entrainer uniquement avec le serrage pourtant toutes les pièces sont compatibles j'ai tout vérifier
  2. Bonjour tout d'abord merci de ta réponse, il s'agit du variateur polini high speed a 65 € environ, mais même avec le variateur d'origine le problème est le même. par contre si je laisse comme ca et que je serre l'écrou le variateur tourne normalement même sans être loger dans les canelures, peut-être qu'avec ce vilebrequin les variateur tourne sans.
  3. bonjour à tous, j'ai un problème avec mon piaggio typhoon de 2011, j'ai procédé a un remplacement du vilebrequin d'origine j enn6ai donc profiter pour installé un artek k2, le montage s'est bien passer seulement au moment de mettre la variation en place j'ai remarquer que ni mon variateur d'origine, ni mon polini high speed s enclenche dans les cannelures du vilebreqiin, pourtant le montage est bon (l'entraîneur de de pompe a huile suivi de lentretoise etc... La je seche complètement merci a tous.
