thomas6212
MembresTout ce qui a été posté par thomas6212
scooter mbk - yamaha problème sur spirit
thomas6212 a répondu à un(e) sujet de thomas6212 dans Diagnostic de panne
oui j'ai changer la bougie , sa pourrais pas venir de mon allumage ? -
scooter mbk - yamaha spirit
comment je peux realiser sa sil te plait ? -
je suis nouveau sur le site desolé je ne savais pas ! i broute on va dire , mais la il ne veux plus démarré )= -
effectivement j'ai changer la bougie aussi -
Oui je pense que sé forcement a cause du masse mais je ne trouve pas )= -
salut a tous j'ai un problème avec mon scooter spirit année 2006 , mon problème , sé que le scoot ne veut plus démarré ! j'ai brancher un feu a l'avant il rouler nikel , Quelque jour plus tard quand je rouler avec et que je vouler mette le claxon ou un clignotant , le scooter se mi a brouter mais il ne s'éteigner pas j'ai une etincèlle tres faible ! pourriez vous m'aider ? )= le fesceau et nikel . j'ai changer l'anti parasite et la bobine qui va avec rien ne change il ne veut plus démarrée
j'ai ts regarder mn faisceau il et nikel aucun file coupé , j'ai changer la bobine avec l'antiparasite mais rien ne veu x// -
wesh mek tu ve quoi tu té cru en cour de francais ou koi narvalo -
bonjour a tous j'ai un spirit ! le scooter rouler nikel mais impecable , je lui et mi un feu donc j'ai du faire un branchement mais lbranchement nikel les aller ! quelque temps apré mon claxon ainsi que mais clignotant se mette a déconner , et ensuite quand je rouler et ke je voulai claxonner le scooter sé mi a tété même quand je meter les clignotant mais il ne seteigner pas , mais la il ne ve plus démarrée , je precise aussi que je n'est pas beaucoup d'étincelle a ma bougie sé très faible !
scooter mbk - yamaha carburateur
impecable je te remercie bien -
problème mon scoot n'avance plus
thomas6212 a répondu à un(e) sujet de stunt29 dans Diagnostic de panne
on mait pas un kit avec un carburateur d'origine -
j'ai un carburateur 17.5 dell orto ! le scooter tourne nikel mais il accélère ts seul pas au point de le retenir
scooter mbk - yamaha accélère tout seul
non je ne les et pas changer ! est-ce que il faller le faire ? -
c'est les deux petit vis crusiforme ke javé oublier de mette ! mais le scooter rouler kan même jusko jour ou il sé mi a teter et i sé etein nette alors ke j'ai dla compression ! et il il y a une étincelle bleu ! mais kan je dit qu'il accélère ts seul sé trés fort je doit le retenir -
oui un moment mon carter coté allumage c'est cassée je les changer j'ai tous démonter et ts remonter correctement , ensuite le scooter rouler nikel mais en remontant l'allumage j'ai oublier de remetre deux vise ( voire photo ) et oui sé un allumage d'origine ( la photo se n'est pas mn allumage ) -
non ts et à part ! possible ke se soit l'allumage ? -
scooter mbk - yamaha problème accélération
thomas6212 a répondu à un(e) sujet de zg3g@lair dans Diagnostic de panne
oui mais le ton 70 sa ira mieux tu vera -
essaie de changer ton gicleur plus petit -
j'ai tous fait je fais que sa et la sé devenu impossible a le démarré ! alors ke a ma bougie il ia une étincelle bleu mais ma bougie et tte noir -
le câble a rien du tous mm detendu i laccélère tous seul x/ -
non mn câble n'est pas bloquer c'est la première chose que j'ai regardé x/ ! se pourrez t-il que mn allumage et un coup dans la geule ? car mme en reglan le carburateur i accélère ts seul mai il démarra que avec le startor sans il ne ve pas démarré ! -
bjr mon scooter accélère ts seul mais à fond j'ai régler le carburateur vis de richesse a 1 tour et demi rien ne change ! pourriez vous m'aider s'il vous plaît merci ! urgent c'est pour le travail x(
scooter mbk - yamaha énorme problème
sur le carburateur j'ai déjà un 80 . j'ai compris tn msg mais pas la fin peuxtu mexpliker silteplait avec laiguille -
le scooter et ts d'origine pot d'origne galer d'origine cylindre piston d'origine juste un carburateur de 17.5 dans ma boîte à aire c'est un coude a 90° -
bin avant sa je n'avais aucun problème avq le carburateur ! et le câble d'accélération n'est pas bloqué ! la boiseau remonte et dessen sans problème ! peux tu men dire plus sur le reglâche carburateur stp merci
